Всем здравия. Поехал сегодня на 50 км от города. Шел 80 - 90 за температурой не смотрел. В один момент заглохла на ходу и не заводилась,просто прокручивала ремни и все. Даже без звука стартера,что может быть? (Антифриз с потек с расширителя)
Кто то может и рад бы помочь, но как? Ни машины,ни мотора, ни какой информации. Что значит - без звука стартера!? Заводили кривым ключём? Пожалуйста дайте побольше информации .
Более открытой информации нет,потому как еще не вскрывали двигатель. Делика 94 года кирпич,по видимому 4д56. ( я не силен,моя первая делика) «мастер» сказал что может прокладка,а может трещина в ГБЦ. У прошлого хозяина такого не было,просто иногда поднималась температура и он остывал, Турбину и воздушный фильтр менял он же.могут быть какие либо предположения? Или сначала нужно открыть двигатель?
Если дизель, то 4D56, тогда легко могло бошку и трещиной побить. Причем вероятность трещины выше, чем пробития прокладки, а уж перегревы это гарантия в 146%. Имеет смысл сразу сменить помпу, ремни, термостат. Ну и голову снять, опрессовать обязательно!!!
Все верно сказали, 4D56 у тебя. Тут и думать не чего, вскрывай голову ему. Считаю тоже, что трещина. Это если по минимому.
А остыл - завёлся или не пробовали? У меня такое было, но пихун при этом сильно дымил. Был прогар клапана, слом компрессионных колец, но бошка целая:).  Вскрытие покажет...
@серыйеж  дык это один раз не тридварас, а вот если по словам ТС у продавца он несколько раз грелся, потом остывал - тут к бабке не ходи. Проблема была, ее никто не решал, машина была продана и теперь это головная боль ТС.
@Shadow from Omsk я и не писал, что один раз.  Проблема плавно прогрессировала в течении полугода.
