DIP Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) А нафига тогда клапан, если колдун есть? Это же по сути одно и тоже. Колдун только может озменять давление в зависимости от загруженности машины, а клапан нет. Изменено 4 сентября, 2019 пользователем DIP Цитата
Lekar Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 @михалыч алт у меня только клапан, без колдуна. Цитата
Lekar Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 @DIP а кирпиче места под колдун мало, да и шанс оторвать его на бездорожье очень большой. Цитата
DIP Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 12 часов назад, михалыч алт написал: На заднем контуре стоит колдун и клапан распределения тормозных сил ( на лонжероне). Вот и интересно стало, зачем два регулятора? Цитата
Lekar Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 @DIP не надо все буквально воспринимать "или" должно вместо "и" стоять. На ранних полноприводных кирпичах стоял редукционный клапан, на моноприводе колдун. На поздних полноприводных тоже колдун. Цитата
DIP Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 @Lekar Теперь понятно. У меня на прошлой машине тоже была похожая проблема со слабыми тормозами. У задних колодок ход большой был, нормально тормозила только если зазор колодок ручником уменьшить. Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 @DIP Скорее всего проблема в задних барабанах. У них появилась выработка. И зазор между барабаном и колодками увеличился. Я в таких случаях протачиваю барабаны ( убираю буртик и канавки). И навариваю торцы колодок. Увеличив их в диаметре. Затем обтачиваю сварку и ставлю на место. Только много наваривать не желательно. Всему есть предел. Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 @DIP Я хотел сказать колдун или клапан. Цитата
DIP Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 22 минуты назад, михалыч алт написал: Скорее всего проблема в задних барабанах. Похоже. Тормоза стали плохо тормозить после замены задних колодок. Сначала думал притруться, но за 2 года не притерлись. А потом поменял машину. Цитата
tixon Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 колодки , барабаны . да при чем тут они . если у человека жижа из заколдованного клапана не течет даже . тут надо начинать с поиска -а откуда течет . -отвернуть трубки до клапана и после . и понять -что откуда течет и почему не течет. кстати -чей то, и счастливый владелец проблемы пропал куда то Цитата
Andrei4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 В 04.09.2019 в 21:54, tixon написал: чей то, и счастливый владелец проблемы пропал куда то Сам полез стравливать жижу под машину(спина). И тормоза стали как прежде. Видать молодёжь не умеет... А трубки до и после трогать не стал. Уж больно они ржавые. Но раз до задних колёс жижа доходит, то и входит и выходит жижа из регулятора. Цитата
Andrei4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 Не текло(сейчас не знаю) из продувочного отверстия для прокачки. Цитата
