Доброго времени суток. Перестали включаться ПТФ. Предохранители все целые, переключатель целый, на реле управление плюсом приходит, а вот минуса нет. Есть у кого мысли где ещё покапаться?
Нет. Не минус!  Проведи свой минус в удобное место и будет тебе счастье.
Переключатель выключен, если на прямую минус кидаю, то при включении ближнего автоматом включаются туманки и не включаются при включении дальнего
15 часов назад, vol написал:
@Vasil переключатель света не на дальнем случайно? С дальним светом  птф не работают.
1 час назад, DIP написал:
Минус на реле через выключатель туманок идет.
Да вот тут говорят что + . Где правда? ))
А что , были с автосветом булки?
У меня с автосветом, и тоже туманки не горят. Свет включается когда темнеет, или датчик закрыть.
Изменено пользователем Семеныч
2 минуты назад, vol написал:
У меня с автосветом, только теперь это бесполезная фишка.
Управление на реле приходит: минус через выключатель, плюс или с выключателя света или с реле габаритов(зависит от комплектации).
Контакты реле через предохранитель подают плюс на туманки. Минус на туманках просто на корпус идет.
Управление точно плюсом, при включении клавиши на катушке реле появляется плюс, а минус получается где-то должен рваться дальним светом. При включении клавиши ПТФ габариты как и положено включаются
В скрывал блоки предохранителей, думал может где какая дорожка сгорела, все в порядке, там дорожки из пластин, не сожгеш
@Vasil Вот схема без автосвета. Интересует подключен ли второй контакт под стрелкой? В схеме его нет и не понятно как включаются габариты от этого выключателя. По идее он должен идти на плюс, и подавать питание на габариты и катушку реле. А через вторую пару контактов №4, №5 подаётся минус на катушку.
Схему снизу лишка много подрезал.
5й контакт выключателя идет на землю,
4й выключателя - на 1й контакт реле,
1й и 3й выключателя - на 3й реле.
2й выключателя на схеме нет, но по логике должен идти на +.
Судя по  схеме минус с выключателя на реле ПТФ идет! А плюс с выключателя габаритов, насколько я понял.
Сами ПТФ постоянно на минусе висят, плюс приходит с реле ПТФ.
Вывод - если на реле не приходит минус смотри сам  выключатель ПТФ и проводку с массы до него и после него до реле.
  • 5 лет спустя...
на ПТФ нет минуса. Плюс приходит , переключатель работает. Если кинуть минус на прямую работают.  Вопрос, где искать неисправность.
Изменено пользователем KZAM
