Мечтатель Опубликовано 9 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Не показывает указатель температуры нужна подробная схема начиная с приборной панели и заканчивая датчиком. Также желательно подробное описание и принцип работы этой чудо системы, фото датчика и места его установки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Три датчика температуры стоят на ГБЦ в районе верхнего патрубка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 1 Опубликовано 11 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 А датчик топлива работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мечтатель Опубликовано 11 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 А датчик топлива работает? Да датчик топлива работает не работает только указатель температуры может гдето обрыв или сам указатель барахлит. как его проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мечтатель Опубликовано 14 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 Неужели ни кто не может подсказать по данному вопросу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 14 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 возьми сопротивление на 500-100 ом и от +аккума подай на указатель если стрелка двигается значит указатель работает,тоже проделай от разъема датчика но на датчике (впереди на головке немного левее )2а контекта один на систему преднакала а второй на указатель на вскидку не скажу какой 1ый а какой2й гдето на форуме картинка была либо на pajero4x4 была картинка +в книжке есть точно, либо методом тыка проверь чтобы точно узнать в проводке дело или в датчике но как правило летит датчик либо обрыв провода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мечтатель Опубликовано 14 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 возьми сопротивление на 500-100 ом и от +аккума подай на указатель если стрелка двигается значит указатель работает,тоже проделай от разъема датчика но на датчике (впереди на головке немного левее )2а контекта один на систему преднакала а второй на указатель на вскидку не скажу какой 1ый а какой2й гдето на форуме картинка была либо на pajero4x4 была картинка +в книжке есть точно, либо методом тыка проверь чтобы точно узнать в проводке дело или в датчике но как правило летит датчик либо обрыв провода. Спасибо за совет завтра попробую. Я тоже сначало думал что датчик купил новый эфект тот же Завтра проверю указатель если он в норме значит гдето обрыв. Буду искать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мечтатель Опубликовано 16 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2008 Выяснил что датчк и указатель работает. Кинул новый провод теперь вопрос к какому контакту на датчике его присоеденить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
