Парни привет.
Блок управления Mitsubishi Delica рестайл с двигателем 6G72, готовился для внедрения на ДОРЕСТАЙЛ и последующего ЧИП-ТЮНИНГА. Напомню что дорестайловые блоки не чипуются, а рестайловые чипуются - отсюда весь сыр бор. Проделана большая и нудная работа по расшивке штатной косы и выделению только нужных, задействованных на ЭБУ проводов, связка их по назначению... Почти все разъемы и провода подписаны "кто, куда и зачем" :-) Проект не успел реализовать в связи с продажей авто. Сам блок и коса покупались во Владивостоке с контрактной половинки 2000 года.
Варианты использования:
1. Данный блок с косой можно так же использовать для запуска контрактных или после ремонта двигателей 6G72 "на коленке".
2. Можно изготовить для себя "аварийный комплект" позволяющий запускать двигатель без участия штатной проводки и органов управления. Это позволит при неисправности в дороге "дотянуть" до населенного пункта. Запустить двигатель после затопления (при неудачном форсировании водных преград) когда родная проводка и блок управления "пали смертью храбрых".
и т.д.
Цена 3000 т.р.
Территориально Хабаровск. В регионы отправлю.
Пишите сюда или вацап +7(924) 41-171-41. Александр.
Не звоните, помните о разнице во времени +7 МСК.
Изменено пользователем S.Т.А.L.К.Е.R.
У меня пара вопросов:
1) Что делать с "дорестайловым" "автоматом" (AISIN)? Подружится ли?
2) На какой вариант рестайла рассчитана коса? С EGR или без оного?
1. Управление АКПП оставить БУ АКПП что под бородой. Новый БУ ДВС подключить только к двигателю и приборке, посмотреть как себя поведет. При прошивке попробовать исключить "функции" автомата...
2. Коса и блок 2000 г., ЕГР идет с 2004, так что без ЕГР.
S.Т.А.L.К.Е.R., спасибо, но я пасс. Вчера много думал и придумал, что никаким чип-тюнингом не заставишь этот двигатель "нормально" ехать - очень уж сильно дает о себе знать недостаточная тяговооруженность. Не буду мучить. Если и менять, то двигатель на что-нибудь с большим литражом (это мое ИМХО).
