XaHoMoTo Опубликовано 15 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2008 Какой именно? Если передний, который вместо кренометра и вольтметра, то он был изготовлен из монитора, вмонтированного в зеркало заднего вида. Из зеркала были выдраны все потроха (монитор и кнопки управления) и успешно имплантированы в корпус из под кренометра Если про подвесной, то он заводской, устанвленный на подиум. подвесной интерресен.. заказать где нибудь можно такой? Цитата
Jackoff Опубликовано 15 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2008 подвесной интерресен.. заказать где нибудь можно такой? Он стандартный, пр-ва КНР. 12 дюймов. На сколько помню стомл около 180 у.е. Я думаю у вас там тоже с ними проблем не должно быть. (посмотрю коробку и скину модель) Цитата
Almor Опубликовано 15 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2008 Да... еще забыл описать одну нужную кнопочку... Она выключает компрессор при включении кондера (а вентиляторы то крутяться!) этим решилась проблема с дополнительным охлаждением радиатора. В планах поставить дополнительный вентилятор на радиатор АККП. А кондеру от этого не поплохеет? Может лучше сделать кнопочку включения вентиляторов? Цитата
XaHoMoTo Опубликовано 15 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2008 to: Jackoff Оочень жду информации по салонному телеку.. как называетсо/модель и какие он несёт в себе функции. Заранее благодарен. с уважением Дядько Хан Цитата
Jackoff Опубликовано 16 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2008 А кондеру от этого не поплохеет? Может лучше сделать кнопочку включения вентиляторов? Я думаю, что нет... компрессор не крутится, соответственно давления в системе нету. А на счет кнопки на включение... развязка по питанию вентиляторов показалась сложнее чем прервать работу компрессора той же кнопкой. Цитата
Jackoff Опубликовано 16 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2008 to: Jackoff Оочень жду информации по салонному телеку.. как называетсо/модель и какие он несёт в себе функции. Заранее благодарен. с уважением Дядько Хан Я ни как не могу коробку найти от него а на корпусе обозначений ваще нет. Только наглядно - 12", есть ТВ-тюнер встроенный громкоговоритель, пульт ДУ. На выходный разберу бардак в гараже, думаю найду ее коробку с документацией. Цитата
XaHoMoTo Опубликовано 16 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2008 Я ни как не могу коробку найти от него а на корпусе обозначений ваще нет. Только наглядно - 12", есть ТВ-тюнер встроенный громкоговоритель, пульт ДУ. На выходный разберу бардак в гараже, думаю найду ее коробку с документацией. Ок, мне пока не сильно к спеху.. как найдёшь если не затруднит кинь параметры в личку. Заранее благодарен. Цитата
Председатель Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2008 Вопрос.Хочу поставить на булку доп.свет(люстру,и т.д.) но электрики сказали,что стандартный генератор не потянет нагрузку.Посоветуйте как быть и что делать.С уважением-Сергей. Цитата
Jackoff Опубликовано 17 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2008 Вопрос.Хочу поставить на булку доп.свет(люстру,и т.д.) но электрики сказали,что стандартный генератор не потянет нагрузку.Посоветуйте как быть и что делать.С уважением-Сергей. Привет! У меня стандартный генератор и проблем с ним пока не наблюдаю... Но весь свой дополнительный свет одновременно не включаю... на всякий случай Подключение люстры отдельным силовым кабелем через реле, причем тянуть к люстре надо не только плюс, но и минус! Все соединения должны быть пропаяны или обжаты в обязательном порядке! Да и еще у меня аккумулятор стот Varta 90A Цитата
Председатель Опубликовано 18 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2008 Спасибо за ответ.Буду пробовать. Цитата
_SiMBA_ Опубликовано 18 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2008 мда, отличный проект зад заинтриговал, два года уже задний ряд не раскладывал, тока на природе чтоб кровать сделать : ) Вопрос по телику что в корпусе от кренометра какой там размер ? давно уже валяется подобный, все не решался его прикрутить : ) Цитата
Jackoff Опубликовано 18 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2008 мда, отличный проектзад заинтриговал, два года уже задний ряд не раскладывал, тока на природе чтоб кровать сделать : ) Вопрос по телику что в корпусе от кренометра какой там размер ? давно уже валяется подобный, все не решался его прикрутить : ) Функция кровати при этом варианте не утрачивается, крышки ящиков раскладываются. В кренометр любой монитор из зеркала заднего вида (7``) залезит Китайский. Они стоят порядка 80-100 баков. (а внутри монитор Toshiba? что очень радует Цитата
Jackoff Опубликовано 18 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2008 На данный момент устанавливаем кронштейн под лодочный мотор, как только закончим фотоотчет с меня Цитата
27rus Опубликовано 14 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2008 Задняя полка изготовле из фанеры, по размерам... могу конечно ее измерить, но она довольно сложной формы так как сначала изготавливалось лекало затем по нему вырезалась фанера, а потом еще раз десять примеряли, чтоб не было щелей и зазоров. крепление полки - четыре кронштейна прикрученные как раз за усилители потолка. На полку складываются мягкие вещи так как можно получить по балде если оттуда упадет, например чайник. По подиуму на потолке и переднему ящику скажи конкретно, что интересует я сфотаю более подробно и мне размеры =)) тоже хочу такую полку, а что-бы не падало, можно сетку с крючками(петлями) натянуть, как в универсалах...... у меня на аккорде так было, что-бы вещи не падали Цитата
Pantera Опубликовано 15 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2008 Ну вот... наконец-то нашлось время и возможность закончить статейку о доработке Делики. Сильно не ругайте, страничка получилась тяжелой так как много фоток, постарался все описать более подробно, возможно кому-то будет интересно. http://jackoff.narod.ru/delika3.html Если возникнут вопросы, с удовольствием отвечу. Удачи всем на дорогах и вне их! Молодца!!! спасибо что поделился! Цитата
Jackoff Опубликовано 16 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2008 Молодца!!! спасибо что поделился! Скоро подготовлю продолжение ) Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 16 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2008 А продолжения так и нет Цитата
Jackoff Опубликовано 16 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2008 извиняюсь за задержку... Были проделаны следующие работы: 1. Установлены доп. датчики на турбину, температуру и вольтметр 2. Установлен дополнительный бак (здесь я уже описывал процедуру установки) 3. Установлен транец для лодочного мотора 4. Установлен стационарный компрессор в один из задних ящиков 5. Установлен воздушный сигнал 6. Установлены стальные патрубки на интеркуллер 7. Установлен маслоуловитель 8. Видоизменен передний кенгурятник 9. Установлено сдвижное стекло для задних пассажиров 10. Установлены линзы в штатные фары с заменой самого стекла 11. Установлены подогревы передних сидений 12. Заменены чехлы на всех сиденьях 13. Подготовлен материал для установки задней калитки под запаску. 14. Установлен лифт комплект Ironman (аммортизаторы, торсионы, пружины) Ну вот на вскидку пока все Фото и отчет практически готовы. Цитата
Jackoff Опубликовано 16 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2008 До нового года обязательно выложу Цитата
Федуард Опубликовано 11 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2009 Ну и где же обещанные фотки????? уж новый год прошел....весна на улице!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата
slesar Опубликовано 19 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2009 Компрессор это хорошо... А транец то зачем Цитата
1000wat Опубликовано 12 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2009 Очень интересует продолжение изменений в авто! Интересно увидеть фото! Цитата
