Добрый день!
После запуска двигателя, на холостых оборотах горят обозначения аккумулятора водяного фильтра и тормозной жидкости, потихоньку поднимая обороты лампочки горят тускнеет и при оборотах выше 2000 все пропадает. В чем проблема?
5 часов назад, Evgo написал:
Нет самовозбуждения
Согласен.
9 часов назад, Evgo написал:
Нет самовозбуждения
Сальник пропускал, который от насоса. Одна из щёток стерлось в хлам.
Есть ли аналоги такого сальника ?
2 минуты назад, DIP написал:
По размеру сальника можно поискать, если номера нет.
Сегодня ещё раз посмотрел
скорее там манжет стоит
23 минуты назад, bogdan_z525 написал:
Можно номер?
К сожалению я не дома,номер там. Забей в инете сальник для генератора или 4D56 ,или для портера1. И будет счастье.
Я точно не помню ( давно это было), но вроде как от КПП восьмерки ( вал выбора передач)  сальник ставил в Деликовский генератор. А лучше сними сальник и в магазине по размеру подбери.
