Zis Опубликовано 28 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Кто нибудь менял этот подшипник в Мкпп ? как его снять не разбирая всю коробку ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 29 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) никак . нужно разбирать ВСЮ коробку, ну , поизвращатся конечно можно , сделать спец сьемник ,привариться к подшипнику и.т.д. но проще разобрать ))) Изменено 29 июня, 2019 пользователем tixon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zis Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Так не хочется её разбирать , там много возни ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 @Zis Зато сделаешь ревизию. И заменишь неисправные детали и подшипники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 @Zis ну есть же поговорка про кататься и саночки ))))) хотя нет ,можно поставть другую ,б\у коробку с таким же мертвым (полумертвым )подшипником . или новую (которая стоит гоооораздо больше твоего авто )))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 @tixon ну чей то никак? Можно аккуратно вырезать сектор с подшипником, заменить его и потом приварить аргонной сваркой на место, контролируя перекосы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgichin Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 В 10.07.2019 в 12:20, Shadow from Omsk написал: @tixon ну чей то никак? Можно аккуратно вырезать сектор с подшипником, заменить его и потом приварить аргонной сваркой на место, контролируя перекосы. . Там делов то с разборкой. Открутить десяток болтов,снять поддон далее валы. Их всего три. Небольшие сложности при извлечении, но не критично. Разок-другой МКПП переберешь, вот и опыт. Крайне желательно делать фото при разборке. Пошагово. А самое оптимальное, не заморачиваться и приобресть мобайл с АКПП. А на "мехе" продать и все "рукоблудные" сложности забыть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 @georgichin о вкусах конечно не спорят . но для меня лично ваши автоматы- даром не нужны. ездил я на кирпиче с автоматом,- утюг утюгом. и жрет по городу как бегемот. и кстати о коробках .- а нет ли у кого мкпп убитой насмерть ? за очень недорого надо пару железок для эксперементов . (кпп от портер мне покоя не дает ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
