transporter34 Опубликовано 5 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2019 Всем доброго. Подскажите разницу в кузовах 4 и 2 вд. Нашёл по авито кузов от недопривода. Смогу ли переварить к себе. Вернее нужна от него задняя часть. На перёд купил всё железо от портера. В общем в чём разница? Цитата
transporter34 Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2019 @DREV Т.е если я буду резать от средней стойки и до жопы,проблем не будет? Снизу коробка,раздатка и т.д, всё встанет? Лонжероны и т,д всё одинаково?..Пол,ну и всё остальное интересует. Цитата
transporter34 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 Спасибо добрые форумчане. 121 просмотр и один ответ..))) Наверное только барыги заглядывают на форум.) Цитата
tixon Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 @transporter34 ну а что ты хотел . чтоб грамотно ответить на твой вопрос ,нужно иметь два авто и сравнивать их снизу. я подозреваю ,что так просто все не встанет . если уж кузова акпп и мкпп имеют отличия ,то тут тем более. но с другой стороны ,-если ты способен сварить две полумашины. то вварить в лонжерон несколько гаек ,большого труда не составит. Цитата
olds Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 Вообще да человек не делающий похожую процедуру может с уверенностью заявить походив под тачкой на подъёмнике что все одинаковое. Задний метр машины имеет 800отличий и нельзя сказать счем это связано Толи полнопривод недопривод Толи л300 и делика Толи это год выпуска. Но действительно при масштабе. Двух половинок все вообще формальностью становится чуть закладных чуть формы выштамповки. Цитата
transporter34 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 @tixon меня интересует больше железо. Возможно ли состыковать лонжероны и полы. За счёт чего полный привод выше. Спереди стоят проставки вертикальные,а вот сзади встанет ли мост. Крепёжные элементы коробки и т.д всё возможно приварить и.тд. Главное кузов. Я не могу сравнить. Он в другом городе. Цитата
transporter34 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 @olds спасибо. Я так понимаю не стоит заморачиваться.. Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 @transporter34 В легионовской книге есть все размеры кузовов. И различия тоже видно. Посмотри. 1 Цитата
transporter34 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 @михалыч алт спасибо! Цитата
Салават Опубликовано 1 января, 2020 Жалоба Опубликовано 1 января, 2020 занимаюсь переделкой с 2 на 4 вд- разница в передних частях лонжерона пытаюсь сделать проставки как при лифтинге тк на 2вд он прямой и рычаги стоят ближе к днищу 1 Цитата
vadim66nt Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Опубликовано 2 января, 2020 (изменено) раздатка крепится на заднем конце переднего лонжерона она не помешает. мы задние лонжероны вставляли в передние, раздатка с креплением оставалась на месте, только крепление бака возможно не стрельнет. полы по задней части одинаковые Изменено 2 января, 2020 пользователем vadim66nt Цитата
