Здравствуйте. Возник вопрос по поводу прокачки амортизаторов, а именно, KYB Just a Gas. Кто-то говорит что надо, кто-то говорит что не надо. Сам по логике вещей предполагаю, что прокачивать нет смысла, так как амортизатор однотрубный, то есть в масле не может быть каких либо газов, соответственно вытеснять нечего. Однако многие утверждают что прокачать все-таки стоит. Против версии про прокачку вычитал, что у некоторых моделей амортизаторов этой фирмы при полном сжатии штока активируется режим по сливу масла, для последующей утилизации (источник - официальный сайт производителя), что было подтверждено у знакомого, который прокачивал амортизаторы перед установкой на датсун. После того как спустил машину с домкрата, амортизаторы вытекли. Подскажите пожалуйста, нужно ли прокачивать монотрубные газо-масленные амортизаторы. Спасибо.
Амортизаторы обязательно нужно прокачивать (нужно прокачивать в двух положениях как стоят и перевернуть тоже прокачать)
Причина прокачки: амортизаторы у продавцов и поставщиков хранятся в горизонтальном положении и если не прокачать то потекут.
@zver48  не потекут, а клапан сломает. От попадания газа под поршень и резкого гидравлического удара, когда вместо газа масло пойдет.
.@anunak  прокачивать однотрубные смысла нет,  газ и масло разделены поршнем без клапанов.  Только если  убедиться что работает ровно  и не клинит.
