Доброго всем дня!
Такая проблема:
1) При нагрузке двигателя в подъем поднимается его температура на 9:30 и выше не идет. В чем может быть проблема???
2) Стрелка температуры двигателя на приборке подпрыгивает вверх при нажатии на кнопку (открыть, закрыть все двери) В чем может быть причина?
Стрелка температуры при езде в подъём поднимается до 10:00. Антифриз новый, вентелятор крутит.... Возможна ли причина в термостате или датчик какой?
Вискомуфта на вентиляторе может не работать, крутиться все равно будет. У меня прошлым летом перегревалась на обгонах, поставил электрический.
