Реле включения пусковых свечей
Всем привет! у меня похожая ситуация . На днях было -20 . Прогрел свечи 3 раза , затем завел из трубы повалил черный дым. двигатель работает ровно, Но потом начало щелкать реле хаотично. что очень насторожило. Щелкает не каждый день , бывает через день. Если поеду то щелкает даже на ходу. в чем может быть дело?
либо само реле
само реле  это жосткий исполнитель!!!  и на температуру двига и окружающей среды ни реагирует!! ..есть +...включит ..нет + ..на НЕТ и суда нет.
DelicaVODT4   ты ни указал когда щолкает..... тока  на холодную...или и на горячую тоже... проверяй датчик и контакты а потом уж и блок управления смотреть придёться ежли малое ни поможет..
Датчик вроде нашел . Он стоит вертикально на голове проверю . А реле как проверять?
@nomad-0805, щелкает беспорядочно на холодную
не правы
http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=19.0
gruskov....ваша сноска ни открываеться!!!   в релюшке кроме катушки индуктивности создающей магнит и силовых пятаков ни чо нет!!!  я с таким же успехом могу из простого втягивающего за несколько минут замутятить такуюже релюху!!!   я имею ввиду функционально!!! ...блин машина подпрыгивать тока будет!!!
Валерий... Тут на мицубисовские сервис-мануалы положили... Больше в чести отчеты самоделкиных ;), а не рекомендации производителей...
@nomad-0805,
в релюшке, да, больше ничего лишнего нет. Но при этом каким то волшебным образом она отключается после выхода ДВС на условно прогретое состояние.
Что то релюшкой управляет кроме замка зажигания...
а вам господа разьве не ведомо?!!!  блок управления в салоне стоит!!!   на который даёт показания тот двух контактный датчик чо в башке вкручен!!!!...один контакт на панеть идёт а второй на ЭБУ...мозги  одним словом!!!
а в релюшке  самое волшебное  это медный провод!!!   который за 20 лет работы ешшо ни рассыпался в трухню!!!!
Изменено пользователем nomad-0805
В случае если релюха подгорела(не контакты реле, а именно сама обмотка реле), то будут такие же симптомы. Лечится либо перемоткой реле либо заменой, я себе на ставил от второго Паджерика. они у них понадежнее..........
Добрый день! Сегодня у нас морозец около -20 было . Заводил машину при - 15, прогрел свечи накала 3 раза предварительно сняв штеккер с темп.датчика , завелась только с 3 раза ито прищлось маслать 7-8секунд. Беспорядочных щелчков не услышал,одел штеккер на т.датчик н чего вроде не изменилось. после заводки пошел черный дым.
Чет не разбирался как на булке, но на кирпиче с 12 Вольтовой схемой нужно эмулировать датчик, при помощи сопротивления, иначе блок думает что ---жара.. попробуй простой резистор поставить в разъем.
не совсем вас понял , какой резистор нужно ставить?? они же разные бывают
Прилагаю видео заводки
Изменено пользователем DelicaVODT4
да ну нафиг... у меня при -16 с брилка заводится при живых свечах, судя по всему у тебя свечи вообще не работают.... либо двигло-уставшие....
я ссылку выше давал, почитай.
@gruskov,@Shadow from Omsk, Свечи работают.выкрутил все и проверил подсоединив на аккум. раскаляются в течении 5-6 сек. Подскажите пожалуйста, как проверить напряжение подаваемое на свечи накала?
берешь вольтметр лезишь под капот, второй человек включает зажигание... снимаешь показания с вольтмера... все.
ЗЫ делать естессно на холодной машине
