RUNNER 33 Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2019 Может кто продает поршни . хочу попробывать расточить сей мотор. Если по номерам или качеству кто подскажет буду весьма признателен Цитата
tixon Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2019 (изменено) @RUNNER 33 слава ,если получится или не получится . расскажи пожалуйста потом , как пройдет процесс. останутся ли на месте эти "сучкИ-шахматы" до сих пор не понимаю ,что это? из чего это ? и зачем это ? Изменено 6 сентября, 2019 пользователем tixon Цитата
olds Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2019 Я видел с автовельтом. После расточки и следа от шашек не осталось. А сколько протянул нет данных. Цитата
Ray Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2019 (изменено) Поищите у него интересующие темы, многие вопросы отпадут, или можно ему позвонить. Толковый дядька. https://www.youtube.com/channel/UCxUzLYCMNvElShyVrc3ThHg Изменено 6 сентября, 2019 пользователем Ray Цитата
tixon Опубликовано 7 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2019 @Ray да видел я этого дядьку . нет у него про 40й ни слова. ну или я не нашел Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2019 (изменено) Шашки - это участки закаленные токами высокой частоты. конструкторы усилили место где кольца испытывают большую нагрузку при сжатии. Этим самым увеличили ресурс гильз. Растачивать необходимо эльборовскими резцами. причем снимать по немногу. Завод дает ремонтный размер. шашки говорят остаются. Если обычным то резец прыгает и оставляет дефекты. У меня знакомый расточил . вчера специально снял сапун. Не сапунит. пробег около 200т Изменено 7 сентября, 2019 пользователем RUNNER 33 Цитата
vol Опубликовано 7 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2019 @RUNNER 33 есть такие поршни новые - Autowelt 0,5 - к-т с кольцами - 20 тыр. Можно японские кольца сразу поставить 0,5- 4500р. Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2019 к Teikin больше склоняюсь Цитата
tixon Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2019 @RUNNER 33 оно вроде понятно ,но зачем такой изврат . проще всю гильзу закалить ,или верхнюю часть . в общем в очередной раз перемудрили японцы. ведь если технология действительно хорошая ,то почему больше нигде не применяется. Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2019 Так и закалена только верхняя сантиметров 4 где то. Использовались не только на деликах. Сам точно не знаю но спецы говорят Форды были с такими гильзами. Не современные естественно. При неохоте заморачиваться . можно просто гильзу поменять и будет обычный мотор скажем как 4Д56. Один раз к нам попала на ремонт делика кирпич. с пробегом 490 тк. Хозяин купил ее во Владивостоке. и ездил все время сам. После замера гильз нутромером выработка была 45 соток . мотор пролетел через размер но всеже ездил. Хозяин не экономил на масле и фильтрах. 4М40 - должен ходить еще больше. при должном обслуживании. Цитата
Диоген Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2019 Глубина закалки 0,15-0,25 мм. При 0,5мм не останется и следа. В 06.09.2019 в 18:55, tixon сказал: @RUNNER 33 слава ,если получится или не получится . расскажи пожалуйста потом , как пройдет процесс. останутся ли на месте эти "сучкИ-шахматы" до сих пор не понимаю ,что это? из чего это ? и зачем это ? Показать Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2019 Я же выше писал про шашки. Просто у нас нет нормальных расточников. . тямы не хватает. Сейчас жду поршня и обязательно всем интересующим отпишусь что получилось. Цитата
tixon Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2019 @Диоген откуда эти цыфры , ? что там за технология ? я не знаю технологию закалки чугуна . но по стали кой чего помню , если поверхносная закалка .то это либо цементация 0,2-1мм, либо твч -от 1мм , или азотированние -до 0,1 мм цементация и чугун,ну это масло маслянное )))))) азотом такие шашки наверно никак не получится . да и твч не получить такие четкие границы . я склоняюсь к мысли ,что это залитые вставки. хорошо понимаю , что годы и растояние ,даже десятилетия и совершенно разные страны . сильно меняют технологии . но все таки законы физики-химии едины для всех. вот и хочется понять ,что и зачем . а токарь по стружке ,и другим симптомам может примерно сказать -че за хрень. я понимаю почему они сделали это только вверху ,- туда не заходит самая "толстая"часть поршня ,а износ там максимальный , НО НАХРЕНА ЭТИ ШАХМАТЫ ????? извините ,но когда я чего то не понимаю -чувствую себя полным ослом))))) простите за флуд засранца ))) Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 https://www.drive2.ru/l/503322064531227324/ https://www.drive2.ru/l/10227111/ http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=37011 Цитата
Диоген Опубликовано 17 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 @tixon Извини за задержку. По технологии изготовления не подскажу, скорее всего азотация. Резцом снимается при 0,3 мм. Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 Для всех интересующихся Расточили блок - очень хорошо. Зазор сделали 7 соток. Мотор собрали. все супер. Для тех кто капиталить собрался - не ставте вкладыши неоригинал. Они сделаны с запасом . тоесть при установке увеличивается зазор на 3-5 соток в коленвале. Оригинал дает зазор -4-6 соток. с неоригинальными получатся 8-10 соток. Цитата
tixon Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 @RUNNER 33 то есть вкладыши тойо и тойо в коробке мищубиши это две большие разницы ? я правильно понял ? Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 таких не видел . были Тайхо. Специально замерял внутренний диаметр. вкладыш . укладывая его в пастель. Цитата
tixon Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 ну да, ошибся ))) тайхо конечно. они же и в оригинальных коробках лежат. странно. попалась подделка наверное. Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 Ничего подобного. Оригинальные вкладыши маркируются разными цветами. А остальные так себе Цитата
tixon Опубликовано 19 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 значит была у меня подделка на оригинал. Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2020 Кому интересно. Блок успешно расточен под поршня TEIKIN (только они подходят ) с оригинальными кольцами. Все работает Цитата
vol Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 @RUNNER 33 а почему только они подходят? По кольцам что-ли? Автовельт тоже ставили. Цитата
RUNNER 33 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 Да . про них забыл ссори Цитата
