Луноход4 Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 Жизнь не удалась.Летом в путешествии умер двигатель.Эвакуация из -за кардона.Капеммонт.Выезжать от ремонтников закис тормоз.Ремонт передних тормозов.Приехал в стойло потек сальник раздатки переднего кардана.Поменял.Теперь про мост.При движении со скоростью от20 и дальше появляется гул и вибрация.Не проходящая при движении накатом,на любой передаче,со сцеплением и без.Подвесил задок первая вторая тишина,третья и выше гудит не по детски.Соболезнования если будут лучше через збербанк онлайн.Нужны практические советы если ремонтировать то где,если менять то где взять.Машинка кирпич Р25V.Механика. Цитата
slake@altai Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 Открути кардан от моста, пошевели пиньён моста (морковку) если болтается...... Если не болтается, смотри крестовину кардана, у самого подобное было, была виной воя и вибрации крестовина кардана. Хотя я их (крестовины) шприцую. Цитата
михалыч алт Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 У меня подшипник на полуоси выл и гудел. Долго искал причину. Потом просто поменял. И вой и гул пропал. Цитата
Луноход4 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 Кардан не при делах.Перед вывешиванием моста заменил обе крестовины.Судя по звуку скорее подшипник.Хвостовик дифа без люфта ,только около 5 мм по оси вращения. Цитата
nord Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Да там люфта и не будет, а вот преднатяга подшипников ведущей шестерни скорей всего уже нет. Месяц назад такая же фигня была, правда был только гул, без вибрации. Проезил я так тысячи три. Надоело слушать. Снял редуктор, пятно контакта на шестернях ушло, подшипники все в норме. Преднатяг ведущей шестерни вообще никакой. Заменил регулировочные шайбы на подшипниках ведущей шестерни, проверил преднатяг, выставил зазор в главной передаче, проверил все, пятно контакта стало идеальным. Собрал, наслаждаюсь в движении тишиной. Покупал только регулировочные кольца(дорогие зараза) ну и все сальники. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем nord Цитата
Луноход4 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 Тему закрываем.Проблему порешали у Игоря на Верейской 13.Работают быстро и качественно. Цитата
vol Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 @Луноход4 ну и в чем проблема была? Цитата
