Подсоединил лампочку на комп, на вторую ногу (+12 на клапан отсечки). При вкл. зажигания нету питания, появляется, и то мигает лампа, при включении стартера. После запуска горит. Это проблема компа? С реле питание идет. На 60 ноге должен быть плюс от замка, вообще провода нет.
@Семеныч я не дизелист, но народ про плунжер пишет, если на горячую не заводится.
Если плунжерная пара понадобится, могу выслать - 7тыр, оригинал
И сопутствующие зч ТНВД.
