DREV Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Бачёк алюминиевый 4000. Сделал на скорую руку в перерывах между изготовлением багажников и баков . Лист использовал 1,5 мм. Если спрос будет ,то следующие буду делать из листа 2,5 мм цена будет 5000. Ёмкость бачка получилась больше чем у родного при тех же габаритах. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 а ухи будут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DREV Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Конечно. Приехала булка и я снял размер ушей и сделал кондуктор, теперь могу делать бачки без машины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niva Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 А можно сварить бачек на заказ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DREV Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Можно конечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DREV Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 (изменено) Расширительный Бачёк с подогревом омывающей жидкости уже катается по Подмосковью. Изменено 28 октября, 2019 пользователем DREV 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк86 Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 @DREV Доброго! Так это бачек для омывайки или расширительный? На расширительный для охлождайки вроде не похож Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 @DREV сделай с подогревом соляры перед фильтром, дизелисты оценят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 А это тема! Совместить бачок омывайки и расширительный. Только по объёму бачок омывайки будет меньше чем родной, но всё же. Конечно из минусов, в мороз вода его ночью порвёт. Но, если лить незамерзайку, всё будет отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 2 минуты назад, Shadow from Omsk написал: @DREV сделай с подогревом соляры перед фильтром, дизелисты оценят Придётся куда то родной бачок омывайки убирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 @slake@altai причем тут омывайка? Я про подогрев соляры Фильтр недалеко от бачка расширительного, завел подачу в него и из него уже к фильтру, чтобы подогревалось до входа в фильтр. А вот омывайку греть - ХЗ, ни разу не было такой необходимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 А ты омывайку как наливаешь, и где у тебя бачок омывайки стоял, помнишь? Или у тебя всё по другому было ? А то что бачок омывайки из 2 частей состоит тоже помнишь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 @DREV а как подогрев омывайки сделан? Интересно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DREV Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Трубка насквозь проходит и всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 @slake@altai я все прекрасно помню, равно как и то, что не бывает переходной омывайки и нормальная, что не мерзнет в -30С нафиг не нужна при такой температуре. Потому и не ясен смысл подогрева ее. А вот соляру греть - другое дело. @DREV т.е. только при подаче омывайки к форсункам? В самом бачке ничего не греется, да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DREV Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Просто трубка,можно омывайку подключить можно солярку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Тогда да, лучше соляру греть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edg15 Опубликовано 18 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 В 22.10.2019 в 16:24, DREV сказал: Можно конечно Доброго времени суток. Еще занимаетесь изготовлением расширительных бачков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DREV Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Спроса нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gus-777 Опубликовано 27 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября Доброго времени интересует бак алюминиевый ммс Паджеро Спорт 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edg15 Опубликовано 28 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября 17 часов назад, gus-777 сказал: Доброго времени интересует бак алюминиевый ммс Паджеро Спорт 1 Алюминиевый резервуар для охлаждающей жидкости с переливным зажимом для бутылки MITSUBISHI DELICA L400 WA 4M40 94-05 | AliExpress Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
