4d56 и их хундай аналоги.  все разобрано  более 10моторов.
Крышки маслонасосы шестерни шатуны поршни головки  блоки.стартер о генеры .
2куба запчастей. Спрашивайте. Всего выложить не получится.
+79260240830 ватсапныйвайбер
leexich@mail.ru почта.
вот он ! , рай деликавода!  ))))
а каков ценник будет на такое богатство ? например -гена ,актуатор турбины ,корпус маслянного фильтра,?
Гена-3000
Актуатор-500
Корпус-500
Учитывая что доставка этих деталей  до ТК будет осуществляться своими силами бесплатно.
Ценник назову халявой
@olds мои позиции в корзину плиз . 99% что заберу . сейчас просто с деньгами ж......
стартеры на сколько зубов? почем? и поддон деликавский. ?
и генератор интересен если разьем в виде буквы ( = ) . если в виде буквы ( т.) то не надо.
ну не знаю как по другому объяснить)))))
Изменено пользователем tixon
Тнвд что на верхней фотке по центру( с разобранным корректором наддува) почем?
Изменено пользователем Lekar
т9
@tixon  от стартеров остались  редуктора.
(паленые обмотки выбросил) целые разошлись по соседству.
Потдон пощупаю. Генератор да понятно
Целый один такой (остальные руины) по брони корзине  хоть 1тр. В качестве задатка и долежит.
А то на выходе из гаража уже куча валится из запчастей которые точно заберут но....)))))
@Lekar  продан.
Что нужно спрашивайте  на фото ну ооочень  не все!!!!!
Есть прогнанный на стенде. Затем на машине все супер работает но поставили с автопрогревом в итоге.
8000
Мне на запчасти для экспериментов.
Живой радиатор на 4д56 медный механика есть?
@Lekar радиатор толстый 3х рядный медный. Посыпавшиеся соты -1000 но не течет.
Такой же  толстенный все хоророшо  но при транспортировке два раза ткнулся  подмялся жижа. Выступает под  давлением подпаять!!!
3000
11 часов назад, olds написал:
Со старой фишкой T образной есть один внешне отреставрирован как будто.
Мой "не как будто" а отремонтирован неделю назад..видно валу хана,масло в щетки пошло,хотя сальник новый
Ну я не готов  проверять все запчасти таскать их на стэнд опресовки и тд. Бабок это стоит.
Да и отремонтирован он может 7лет назад был.
Довольно трепу за покупками в личку.
В 24.10.2019 в 02:21, olds написал:
3000
Фото обоих радиаторов по подробнее в студию!
