Замена передних штатных колонок. Кирпич
Всем здравия. Недавно приобрел первую машину,конечно делику,конечно кирпич. Сейчас только осваиваюсь в ней. Кто может подсказать,как поменять передние штатные динамики? Их диаметр и какие поставить взамен? Спасибо. Магнитола boss mini
Если хочешь оставить на штатных местах то точно такие как и родные по размеру.В двери подиумы городить , если только точно знаешь что не будешь на ней заныривать в броды, то всё зависит от твоей фантазии.
Если с правым проблем нет, он легко доступен, то до левого я час добирался и все равно вернул родной,  не помню почему, но что то не пошло.
Поменять их ,что бы что ? Какой цель??
Смысла нет менять штатные, картина не изменится, что бы она изменилась так сказать надо поставить динамики "4"ки не менее 5000₽ за новые,  а начинать их менять, это разбирать панель.
Или ещё изучить немного теории автозвука, что бы получить хороший результат.
Родные просто старые и хрипят. Особенно тот который подвергается обливанию тормозной жидкостью)))
При подборе возникает  проблема  глубины водительского .
Динамики там стоят 10-ти сантиметровые. Я давно менял, сейчас уж не помню, как. Ставил хундайские, желтые, диффузор как бы плетеный - то ли кевлар, или еще что-то. Они покрепче других будут, хотя, возможно, есть потеря в качестве ВЧ.
