Delica_Nikita_kz Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Всем здравия. Недавно приобрел первую машину,конечно делику,конечно кирпич. Сейчас только осваиваюсь в ней. Кто может подсказать,как поменять передние штатные динамики? Их диаметр и какие поставить взамен? Спасибо. Магнитола boss mini Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
прапор Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Если хочешь оставить на штатных местах то точно такие как и родные по размеру.В двери подиумы городить , если только точно знаешь что не будешь на ней заныривать в броды, то всё зависит от твоей фантазии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Если с правым проблем нет, он легко доступен, то до левого я час добирался и все равно вернул родной, не помню почему, но что то не пошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ray Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Поменять их ,что бы что ? Какой цель?? Смысла нет менять штатные, картина не изменится, что бы она изменилась так сказать надо поставить динамики "4"ки не менее 5000₽ за новые, а начинать их менять, это разбирать панель. Или ещё изучить немного теории автозвука, что бы получить хороший результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olds Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Родные просто старые и хрипят. Особенно тот который подвергается обливанию тормозной жидкостью))) При подборе возникает проблема глубины водительского . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Динамики там стоят 10-ти сантиметровые. Я давно менял, сейчас уж не помню, как. Ставил хундайские, желтые, диффузор как бы плетеный - то ли кевлар, или еще что-то. Они покрепче других будут, хотя, возможно, есть потеря в качестве ВЧ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
