Доброго времени суток! Парни такой вопрос, а никто не заморачивался установить на заднюю дверь изнутри ручку,  для открывания двери как на таунайсах? Может на форуме уже обсуждалась эта тема.
11 часов назад, rentik написал:
Я поставил,приспособил для этого  ручку с передних дверей.
Завтра если не забуду,сфотаю.
Если можно подробные фото
Примерно так,внутри пластина с леруа с отверстиями,тяга из электрода и зажим который в сигналке используют для замков.
Раньше у меня кнопка (Жигулёвская пипка для блокировки дверей)была на самом верху,это вообще дел на 20 минут,длинная тяга и этот же зажим от сиги,у самого стекла сверлим дырку и готово.
А тяга цепляется к тяге родного замка.Там когда обшивку снимешь сразу видно.
Делал электрооткрывашку,из привода замка для дверей от сигналки, но потом решил,что механика удобней.
Изменено пользователем rentik
@alexvital И у меня от кирпичика валяется внутренняя ручка с механизмом.
Глупый вопрос:  а если дверь в кирпиче  снаружи заперта на ключ, изнутри ручкой можно открыть? А то у меня остатки этого механизма есть, а ручки разблокировки вместе с задней обивкой нет.
На задней двери пимпочка есть, как и на всех дверях. Только у меня она под стоп сигналом спрятана. Есть ведь кнопка открывания двери на торпеде.
@alexvital Не на всех кирпичах есть кнопка открывания задней двери на торпеде. На Exceed и SuperExceed есть, а на Active World - нет.
Я убрал этот выключатель блокировки задней двери. А вместо него  электромотор блокировки подключил к центральному замку. Поставил на сигнализацию, дверь закрылась. Снял с сигнализации, дверь открылась ( блокировка).
16 часов назад, михалыч алт написал:
 У меня так с момента покупки, очень удобно, я думал у всех так.
Изменено пользователем nord
@nord Нет не у всех. С завода выключатель на панели приборов блокирует замок задка.
Просто у меня этот выключатель блокирует открытие окна пассажира, так машина пришла с Японии.
