Стеклоподъемник
sv1978
Доброго всем времени суток. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Начались холода и на левой двери перестало подниматься стекло. Новый стеклоподъемник и кнопка изменений не принесли. Не могу понять в чем дело
Правое то бегает без проблем. Левое в тепле тоже работает. Дверь разбирал, все нормально. Ни где не застревает
С этой проблемой думаю сталкивались ну не все, так большая половина. Смажь пазы. Правельно говорят.
Странно, у меня на всех машинах водительское стекло заедало.
В 05.11.2019 в 08:24, sv1978 написал:
Неужели новый стеклоподъемник купил?
Перестало подниматься и откатывается вниз или просто не поднимается?
17 минут назад, vol написал:
Снял с другой, где все работало
На наших стеклоподъемниках присутствует спиральная пружина. Эта пружина со временем ослабевает. И нарушается баланс, предустановленный на заводе. Схема защиты от зажимания головы - очень точная.
Как вариант, усилить натяжение пружины. Например под ухо пружины подложить бобышку из обрезка болта.
Не факт, что поможет, но попробовать можно.
PS У мня тоже, левый стеклоподъемник хуже работает.
С этого места поподробней. Где эта фишка? Искал не нашел.подскажи.
@Diam99 Да, здоровая спиральная пружина. Рядом с мотором стоит. Когда стекло идет вниз, она натягивается. При ходе вверх - помогает мотору.
Изменено пользователем Alex/S
17 часов назад, андрей828 написал:
обшивку двери...могу сфотать, но не сегодня
Буду признателен.
Спасибо за хорошие понятные фота.;)
а у меня водительское так делает, до середины и назад, даж если немного приоткрыто,начинаешь закрывать -оно до середины отъезжает.. а пассажирка норм.
при наступлении холода
Спасибо андрей828. отключил фишку и все заработало.
дополнительно смазал полозья силиконовой смазкой
sv1978  Самое главное теперь: чтобы Вы постоянно помнили - вместо стеклоподъёмника  в Вашем авто ГИЛЬОТИНА. Пальцы, кисть - без проблем ампутирует. Императорское качество проигрывает...
Изменено пользователем KlimCD
@sv1978 как вопрос задашь так и ответят.
Я же не зря спросил
цитировать
Почему не ответил, не понятно...
Смутило еще и  про типо "новый" стеклоподъемник)) Зачем его надо было менять, если он работает - поднимает и опускает
А вообще есть такая тема на форуме, учитесь пользоваться поиском!:angry:
Закрыто
  • vol закрыл тема
