Здравствуйте.
Появилась вибрация педали газа(как будто перфоратором бьют) заметно от 2х тыс.оборотов.
Где капать???  Делика бенз 3.0
Мистика.
Точно Газа??? Может тормоза?
Педаль газа связана с дросселем тросиком. Больше ни чем.
Может двиг болтается под капотом (но как его должно колбасить, что бы в тапку било?).
Больше ничего в голову не приходит.
Как вариант. Вдвоем. Скинуть с дросселя тросик. Одному щупать педаль, другому руками, под капотом, дергать дроссель. Результаты испытания сюда. Бум думать
Изменено пользователем Alex/S
На педаль бОльшую силу прикладывать приходится? Тросик скорее всего перегнут сильно. Надо его просто поправить
5 часов назад, Diam99 написал:
Педаль ходит мягко.
5 часов назад, Alex/S написал:
Мистика.
Двигу потряхивает слегка только на ХХ. При нагрузке до 6 тыс.работает ровно, не трясёт.
6 часов назад, vol написал:
@kirillkoren так а что с предыдущей то темой? Прокладку ресивера впускного коллектора поставили новую?
Прокладку поставили новую, ничего не изменилось. До этого просто на герметике паук был.
  • 3 года спустя...
Тоже стало пробивать вибрацией педаль, на холостых менее выражено, сильней на 1100-1200 оборотов (4M40), при плавном ускорении, стоя на нейтралке кстати тоже пробивает но уже меньше, если найду причину отпишусь, но и советы куда копать тоже принимаю)
Изменено пользователем Al.exe
