Братцы, знает кто нормальный ремонт фар в Москве или области? Что бы не содрали последние деньги.
Суть проблемы: пришла линзованая фара с повреждённым корпусом. Повреждение не приятное. Из-за него механизм сильно люфтит. Надо менять корпус фары. Корпус есть.
Т. Е. Нужно тупо разобрать две фары, собрать одну.
Делика рестайл.
Если крепежи отражателя сходные, то нет проблем, привози, я переберу.
Но есть подозрение, что линзованая у тебя Depo (мне их свет показался совсем отвратительным), а другая фара родная праворульная. Там опоры под отражатель разные.
Переклеивать опоры?
Прозрачная часть новой фары пластик?
Стекло разбирается очень легко. А вот как пластик, я не знаю, был опыт, но давно.
Посмотрю подробнее. Даже не задумывался над этими нюансами.
В том то и дело, что разобрать нормально фару, пробовал старую, праворульную скорее всего, у меня не получилось. Правда фен у меня маленький. От паяльной станции.
Я пробовал феном (для волос) и в ванночке с кипятком - не получилось. Недавно решился сунуть в духовку. Отлично получилось. Устанавливал 90 градусов. Фара со стеклом.
@mr.SHADOW , я приноровился разбирать строительным феном, но конечно духовка удобнее. Малейшая трещинка на стекле - очень большой шанс, что оно развалится при разборке.
Снял стекло с фары.
Да, с духовкой проще. Спасибо за совет.
Снял ободок отражателя. Дельше пока не разобрал. Там по ходу надо регулировочные болты по максимуму открутить. А ключи в машине.
Попробую на неделе забрать и разобрать.
P. S. Я пока разбираю фару которую не жалко. Что бы научиться. Процесс обкатать. Потом чистовыми фарами займусь.
Нюансы есть, но в принципе ничего сложного нет.
С духовкой не сложно.
Разобрал фару которую не жалко полностью.
Сегодня пробую разобрать донора.
