kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 Всем привет. На полном приводе сильно таскает заднюю ось. В чем может быть проблема? Появился стук в задней части с лева. Н диагностике сказали, что ходовка целая. Стук слышали но не понимают откуда он. Цитата
kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 Только что, kirillkoren написал: Всем привет. На полном приводе сильно таскает заднюю ось. В чем может быть проблема? Появился стук в задней части с лева. Н диагностике сказали, что ходовка целая. Стук слышали но не понимают откуда он. Делика л400 Цитата
vol Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 @kirillkoren что значит таскает? Рычаг раздатки в каком положении? Цитата
kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 @vol 4 Н. На малой скорости на поворотах тащет зад...как будто на лысой резине по льду. На асфальте тоже самое. Раздатка работает. Цитата
slake@altai Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 поставь мост ЛСД и всё пройдёт Цитата
kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 @vol Задний мост ЛСД, отключается после 20 км/ч. Все сайлентблоки меняны. Может из-за панары, она усиленная? Хотя там тоже меняли ... Цитата
kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 @slake@altai Он ЛСД, правда до 20 км) Цитата
KlimCD Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 slake@altai Вячеслав, вообще-то у "зажигалок" 2000-2001 года LCD стоит в базе с завода... И именно ТАК он себя и ведёт в повороте. Пока работает... Цитата
KlimCD Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 kirillkoren У Вас всё работает именно так, как и предусмотрено ММС. Неисправностей нет. Цитата
slake@altai Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 Сколько езжу с ЛСД, всё в поворотах ровно А вот на простом мосту когда катался, вот тогда меня таскало. То что авто бензинка 2000 годов не говорит о том что в ней не могли "чего то" поменять Сам бензинку разбирал с простым мостом. Цитата
KlimCD Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 9 минут назад, slake@altai написал: То что авто бензинка 2000 годов не говорит о том что в ней не могли "чего то" поменять slake@altai Топикстартер пошёл на чистосердечное признание - у него LCD мост. 1 Цитата
KlimCD Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 11 минут назад, slake@altai написал: Сколько езжу с ЛСД, всё в поворотах ровно Русский язык - очень гибкий. Поворот на скорости 60 км и поворот на 20км с вывертом руля до упора - разные вещи. Я так понял, что у топика звуки в "крутом" повороте на скорости до 20 км/час. Это штатная работа LCD. Цитата
kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 @slake@altai ЛСД работает. При начале езды буксуют оба колеса) Цитата
vol Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 Межоосевой диф точно не заблокирован, желтый квадрат на пиктограмме не горит? Ничего там не должно таскать. Ну может суппорт задний подклинивает вдруг Цитата
kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 @vol Эм...когда включён горит красным. Выключен диф. Супорта новые, смазаны. Цитата
kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 @vol При скорости 40-50 км по прямой жму на тормоз плавно, жопа идет в занос Цитата
kirillkoren Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 @vol А то что задние тормоза делали подтягивали......колтун вроде или как его там...с пружинкой. Могли перетянуть и из за этого тащет? Цитата
nek Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 Может подшипники ступичные и тормоза подклинивают Цитата
KlimCD Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 1 час назад, kirillkoren написал: @vol Эм...когда включён горит красным. Уважаемый kirillkoren Если Вы и дальше будете "кормить" нас информацией, как муравьёв сахаром - по крупинке - боюсь, что отвечать будет некому... МоёЧастное оценочное мнение. Вопрос первый: Ваша машина - конструктор? (там много сейчас существует вариантов, но суть одна: Делика собрана во Владике "кытайскими пионэрами") Вопрос второй: в Вашей Булке 2000 г.в. панель приборов вот такая? Цитата
vol Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 2 часа назад, kirillkoren написал: При скорости 40-50 км по прямой жму на тормоз плавно, жопа идет в занос Колдун видимо не правильно подтянули, не должно быть такого. Лифтована машина? Еще диски колесные потрогай рукой после езды, не греются ли? Если греются , то и суппорта на ревизию Цитата
tixon Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 что то мне подсказывает ,что редуктора стоят с разным п.ч. давай подробней ,- когда началось и что делали с машиной последний год Цитата
kirillkoren Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 @vol Да 2 дюйма. Поменял задние аморты и все наладилось. Жопу перестало тащить. Стояли от сафаря , поставил эндуро тэч. Цитата
kirillkoren Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 @KlimCD Нет, не такая. Делику с Японии привозил. Старый конструктор. Цитата
vol Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 1 час назад, kirillkoren написал: Поменял задние аморты и все наладилось. Жопу перестало тащить. Стояли от сафаря , поставил эндуро тэч. Как спросишь, так и ответят. Старые амортизаторы поставил? А тормоза что? Цитата
