При торможении бьёт в руль несколько раз, как всё равно колесо болтает. Что смотреть? шаровые/наконечники проверил, вроде хорошие, суппорта тоже не люфтят...что ещё может быть???
Вообще поиск тебе в помощь!!! Уже ниоднократно писаловсь!!! И про кривые диски и про подшипники так что ищи!
пасиб. но в поиске я нашел тока подшипник, а он у меня (я э это не написал - заменён с обоих сторон по осени)
Замена- это одно. Регулировка - совсем другое. Тем более новый
Однозначно надо диски тормозные протачивать!У меня так же было!Еще педалька тормоза гуляет при торможении!Протачивай диски,и желательно все!
Однозначно нужно смотреть подвеску, а точить не однозначно. Биения могут быть к примеру от банально убитой тяги или шаровой.
Он же писал,что всё впорядке!Самое первое сообщение!Так,что остается только кривые диски(мое мнение),у меня также было!
вобщем кому интересно. перо рейки было поменяно осенью, но почемуто оказалось что как то подотвинчено. когда стало грохотать при торможении уже не по децки пришлось сильно всё проверить, нашли только этот косяк...пока всё прошло
