Быть или не быть - Хочу купить Delica кирпич
@Lekar правильно, а задиры по 3 и 4 шейке у мотора на 6 цилиндров, хоть он и V-образный. Т.е. задиры пошли в самом центре КВ.
  • Ответов 305
@Lekar  это все бесконечно прекрасно, вот только эксперт в своей экспертизе указал:
цитировать
Коленчатый вал заклинен в результате попадания поршневого пальца 4-го поршня (здесь и далее для удобства принята нумерация цилиндров по порядковому номеру шатунных шеек коленвала) между противовесом коленчатого вала и стенкой блока (рис. 15)
Скажи мне, где в таком случае, оказывается 3, 4 цилиндр у шестицилиндрового V-образного мотора?  Смотрел ли ты фото цилиндров, в которых произошло разрушение поршня?  Или ты не стал читать эту "экспертизу" ?
@tixon  я единственное из всей экспертизы не понял почему разрушен 4 поршень. Там как то обтекаемой сказано что этот следствие разрушения 3 шатуна в тоже время 3 поршень не разрушен, а только деформирован.
@tixon  классика жанра: укороченная юбка поршня, уменьшение ширины жаропрочного пояса. Как следствие - стремление к залеганию колец, перекосу поршня и как результат - разрушение ЦПГ. Классический прием ограничения срока эксплуатации авто.
Экспертиза заказана дилером для того, чтобы соскочить с гарантии. Только и всего.
@tixon Нет, это дало увеличенную нагрузку на шейки шатунов и задрало их, дало задиры в горшке, после чего получив искривление КВ, которое отмечено в экспертизы получили разрушение поршня, за счет того же перекоса, из поршня вышел палец и пробил блок с разрушением поршня.
все эти модные технологические решения нормально работают за пределами великой и могучей. и проблем в основном нет. проблемы возникают тут при использовании местных эксплуатационных материалов.  плюс перепады температуры и специфика эксплуатантов. в целом выводы экспертизы считаю вполне обоснованными. при чем тут дилерская заказуха? причина разрушения - масляное голодание, вследствие повышенного, по местным меркам, расхода масла на угар, каковой в свою очередь и  обусловлен конструктивными особенностями современных двигателей, эксплуатирующихся в российских реалиях.
Изменено пользователем autospirit16
@Lekar Где было больше искривление КВ там и задрало шейки, а не там, где палец вышедший из поршня пробил блок. Именно искривление КВ привело с пропаже масляного клина и задиру шеек. Но к сожалению, это ведет в гарантийному ремонту, вернее замене. По этой причине не отражено в "экспертизе".
@autospirit16 ошибочное мнение. Никакие перепады температур, которые не выходят за параметры при которых проходила сертификация ТС не могут быть приняты во внимание. Машина сертифицирована для РФ? Да! Масло мыло залито правильное? Да. Не важно, где его произвели, в Зимбабве или РФ. Если оно соответствует требованиям производителя, оно льется. Ремонт ДВС (а в данном случае его замена, весьма ударит по карману дилера и импортера ТС), вот и все. Гораздо проще дать "иксперду" на лапу и прописать нужные выводы для суда.
Все это касается и новомодных корейских моторов серий G4K (вот уж где оторвались маркетологи по полной). Это ж надо было взять нормальный ниссановский мотор и так его испоганить. Никакие реалии этой дебильной серии моторов не зависят от РФ. Они и Германии лезут и в США. Вот только в США собакоеды очень быстро заменили свои говномоторы на другие, то в РФ продолжают толкать свое фуфло, ну а куда ж его девать? Тут все купят, а потом еще и за свой счет загильзуют нормальными гильзами, нормальными поршнями. Такая же история у баварской серии моторов, выше ссылку уже приводил. Даже такая беда у покемонии, тойота облажалась с серией ZZ, Хонда с сериями K20, K24 начиная с 2007 года.
Задача производителя одна - ограничить ресурс агрегата, введя запрограммированный выход из строя как можно ближе после окончания гарантии. Для большинства машин это 3-5 лет и 100-150 тык. После это автопроизводители считают, что машина должна быть утилизирована, а покупатель должен принести очередные денежки к ним. Это ведет к тому, что агрегаты становятся одноразовыми, к примеру, нельзя проточить блок, нельзя заменить поршни. Очень много "экспериментов" за счет потребителя с формой поршня. К примеру, мало занизить жаропрочный пояс, укротить юбку (срут в уши, что идет экономия на весе агрегата, ну срезали юбку, поршень полегчал на 30 грам. Офигеть, как облегчили). Идут еще хитрее, к примеру, уменьшают диаметр маслоотводящего канала на поршне, в итоге он махом забивается нагаром и тут же начинает загаживать кольца. Кто из производителей рассказывает об этом? Никто. Никто из производителей не заинтересован, чтобы машина служила 20, 30 лет. Вот и появляются такие "иксперды" и их "экспертизы", чтобы оправдать заранее заложенные косяки, переложив вину на потребителя.
4 часа назад, Shadow from Omsk написал:
Ты же сам утверждал, что задиры первичны и являются причиной искривления. И потом у тебя наоборот искривление вызвало задиры.
2 часа назад, Shadow from Omsk написал:
Тогда вопрос за счёт чего искривление и почему за 30 тысяч оно не пооявляллсь.?
@Lekar а тебя не смущает, что шейка КВ одного горшка заблокировала его, а поршень разрушился в другой? Мало того, ты вырвав фразу из контекста, считаешь, что в цитате:
цитировать
я говорю о задирах шеек, но я отвечал про задиры в цилиндре. Причем не тебе. Для этого, в самом начале фразы, добавлено обращение. Но ты почему то решил свалить все в одну кучу. Еще раз: Сначала идут перекосы поршня. Он начинает давать большую нагрузку на шейки из-за задиров в цилиндре, начинается перекос КВ (искривление), пропадает масляный клин на шейках шатунов, там появляются задиры, шейка перегревается и приваривает КВ, в другом же горшке идет разрушение поршня. Я думаю, что у горшка с разрушением поршня был в тот момент рабочий ход, а теперь ответь, какой такт был в горшке, шейки шатуна которого приварили КВ в этом случае.
@Shadow from Omsk  это не я считаю, а ты говоришь  перечитай ещё раз свои слова
7 часов назад, Shadow from Omsk написал:
Обращение идёт для того чтоб понять на чье сообщение ты отвечаешь, чтоб избежать цитирования. Если хочется общаться без посторонних то есть личка.
@Lekar ошибаешься. У 6g72 цилиндры расположены 135 и 246, нечетные на одной голове, четные на другой
В 22.01.2020 в 15:13, Lekar написал:
Посмотри как цилиндры в  шестёрке v образной маркируются. Обычно 123 один ряд и 654 второй ряд.
28 минут назад, Shadow from Omsk написал:
Блин тогда бы все кв были бы под замену, так как они кривые, однако они вместе с блоком точатся. И продолжают работать. Так что задиры и повышенное сопротивление движение поршня  не вызывает искривление КВ, он испытывает куда большие инерционные нагрузки в верхней и нижних точках и в рабочем такте. Кривление КВ вызывает либо локальный перегрев, либо заклинивание поршня собрывом шатуна. В данном случае именно резкая остановка связанная с попаданием пальца, между блоком и балансиром КВ.
47 минут назад, Shadow from Omsk написал:
Порядок работы цилиндров пиши, скажу. Либо жди вечером в автодате посмотрю.
Изменено пользователем Lekar
@Lekar если я с тобой говорил о задирах шеек, ты взял цитату из моего разговора с @tixon о задирах цилиндров. Ты вырвал фразу из контекста, в котором обсуждались задиры цилиндров. В трепной теме с тобой могу говорить о задирах цилиндров, с @vol о порядке нумерации, с @autospirit16 о говносериях моторов и производителях масел. Но это не значит, что мне нужно переходить в личку, другую тему. Просто пойми, обращения к тебе не было? Игнорируй, а не выдумывай.
@Lekar сделай милость, погугли сам порядок работы ОБСУЖДАЕМОГО мотора. А то у шестилициндровых V-образников их несколько. Дабы ты в очередной раз не выдрал мои фразы из контекста.
@Shadow from Omsk  вот после этого даже гуглить не буду.  Тебе надо ты и гугли и давай выводы, я потом прочитаю их и скажу свое мнение. А так я за тебя работу делать не буду.
@Lekar читал не однократно. Ты не понимаешь ее смысл. В этом беда. Не хочешь гуглить - так и не узнаешь моего мнения :))))))))))))))
Блин как я должен понять фразу что задиры в поршням вызывают задиры в шейках, о чем ты и написал? Или я должен верить в твой бред, что задиры в поршням вызывают искривление КВ?
