Слабое давление на ХХ холостых Оборотах Двигателя (Светится Масленка)
Busvod
Всем Здравия!
Двигатель Бензиновый   4G63   2.0 л
Столкнулся с проблемой- загорается лампа давления масла масленка на      ХОЛОСТОМ  ходу
при добавлении оборотов 1100 -1200 оборотов лампа тухнет
Фильтр и Масло заменены 1500км назад по Причине ТОГО ЖЕ ЗАГОРАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ МАСЛЕНКИ!
и вот проехав 1500км СНОВА тоже самое…
масло залито Корейское, фильтр средней ценовой категории
Решил Замерять давление масла в блоке
Сделал нехитрое устройство — Механический Манометр трубка необходимая резьба диаметром 10мм Шаг 1
Датчик давления в системе указателя масленки  срабатывает при  0.35атм (при достижении этого показателя загорается масленка на приборке )
Итак замеры производились на горячий двигатель +92С
Обороты коленчатого вала ----- Давление Манометра
1000 ----------------------------------------- 0.2-03 атм
1500 ----------------------------------------- 0.6 атм
2000 ----------------------------------------- 1.5 атм
2500 ----------------------------------------- 2.5 атм
3000 ----------------------------------------- 3.2 атм
на " холодную" на холостых оборотах двигателя манометр показывает   4.0 — 4.5 атм
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ И КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ ?
Выслушаю Дельные советы
Изменено пользователем Busvod
Дельные советы отгадочников!!!80lvl
Наверное у тебя бензиновый  двигатель в котором ничего целого не осталось если ты ездил с масленкой.
Вывалились  балансиры
Все остальные места потери давления приводят к разбрасыванию деталей двигателя по дороге.
А мотор то какой? 4D56? 4G63? 4G64? если полноприводная конечно...
была такая же хрень по симптомам.
в моем случае - мертвый маслонасос и покоцанные летящей с него стружкой вкладыши колена.
как только мотор прогревался, давление на холостых падало до загорания лампы.
ну да на 56-м бывает так... маслонасос и колено.
Бывает еще когда поршневая дохлая масло перегревается на трассе и также моргает лампочка...
Для начала хотелось-бы узнать какой мотор? Какой пробег? Общее состояние двигателя? Какое масло ( по текучести) летнее, зимнее. Может оно просто жидкое или подделка. Например я заливал масло Лукойл. На морозе оно было как солидол. А как нагеется, то становится жидкое как вода. Про какое давление можно говорить при таком масле?
@Busvod снимай фильтр, вскрывай. Если не увидишь металл стружку, то поставь хороший фильтр Nitto или Mann. Ну и масло лучше свое для дизеля, если дизель, а не универсальное.
6 часов назад, vadim66nt написал:
двиг   4G63   бенз
в поршневой компрессия 12
давления масла  измерял  указал в начальном посте
5 часов назад, vadim66nt написал:
с таким малым давлением вообще ездить нельзя какая трасса вы о чем ?
5 часов назад, михалыч алт написал:
 бенз   4G63 2.0л
компрессия 12 везде
давление масла указал в самом начале поста
масло Корейское - и на старом и на новом масле такая же история
лукойл - НЕ ЛЕЙТЕ!    у вас что много денег на ремонт двига ?
Пользуйтесь Нормальными вещами а не г...ом !
Блииин, вот я лошара, уже какой год в свой 4м41 лью лукойл :) И главное двиг то при снятии клапанной крышки на этом "гвне" блестит :)  а смотрел фото где ребята льют "крутое" дорогущее иномарошное масло, а там пластилин ....
@slake@altai На вкус и цвет, все масла разные.
Не знаю, как там на ваших бензинках, а на 56-х бывает датчик давления масла глючит.
Кажется автор сперва не написал какой двигатель а теперь  выеживается что кто то не внимательный.
Я не один не увидел какой мотор
А значит.....
Вскрывайййй мотор давай докажи нам. Что паники нет))))
Изменено пользователем olds
Был у меня на 56-ом забавный случай. Заменил масло, и начала маслёнка моргать. При чём и на доп. датчике давления масла. Снова заменил масло с фильтром. Обе маслёнки снова моргают. Я пол двигателя перепотрошил, под редукционный клапан шайбочку подложил. В общем у меня в один раз умерли оба сенсора давления масла. Поменял сначала родной, а после дополнительный, и всё прошло :)
0,3 маловато будет
"ставлю" на конченные втулки балансиров.вторая ставка на общий износ мотора.
как началось все это безобразие ?
совет - вскрывай фильтр ,и если найдешь "серебрянку" -крути болты- гайки против часовой).
а если не найдешь ,то для начала крути гайки лобовой
там как раз и маслонасос на балансирах висит.
Изменено пользователем tixon
5 часов назад, tixon написал:
0,3 маловато будет
Началось*   это      после  каждой смены масла   +  фильтра  после 1500км пробега  И НАЧИНАЕТСЯ...
11 часов назад, NAKAMI написал:
МАНОМЕТР вкрутил  и ИЗМЕРИЛ    - тоже глючит ?
12 часов назад, slake@altai написал:
продолжай пользоваться лукойлом  - А Я БУДУ ЛИТЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ МАСЛА а не ......
Залил я как то раз твой хваленый Лукойл  на советский автопром     -  почти   сразу  масленка   загорелась   СЛИЛ и ЗАЛИЛ НОРМАЛЬНОЕ МАСЛО - ВСЁ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА
после этого Эксперементируйте сами на своих авто если денег на ремонт вам не  жалко      !
3 часа назад, Busvod написал:
Попалась подделка.. от этого никто не застрахован...
Мне один раз ЗИК такой попадался. полез менять датчик и увидел, что масло как вода стекает...поменял масло, причем денег на хорошее уже не было и я купил дешевое отечественное вроде Сибнефть называлось тогда, проблема с моргающей лампочкой изчезла, через 1000 залил нормальное масло.
Сейчас беру масла только у проверенных продавцов...
Не Лукойл правда, а Ликви Молли, но знаю некоторых людей, которые ездят на Лукойле и проблем не имеют...
18 часов назад, olds написал:
А значит.....
@Busvod  ну чтож ты меня проигнорировал?
Ты хоть признай  что неправ  или выставь всех тех кто спрашивал что у тебя за двигатель дураками.
8 часов назад, vadim66nt написал:
Между Локойл и Ликви Мойли Пропасть   ) - их  даже сравнивать Нельзя.
У меня как-то на кубике с мотором G63В было. Заменил масло. Закрутил новый Корейский фильтр. Завел. Все нормально. Лампочка давления масла погасла сразу. Жена говорит "свози в магазин". Повез. Собрался ехать домой. Завожу двигатель. А лампочка давления не тухнет. Раз десять попробовал. Нет!  Не тухнет. Что делать? На буксир и домой. Закатываю машину на канаву. Откручиваю новый фильтр. Закручиваю другой. Завожу. Лампочка сразу потухла. Пошел и выкинул в мусорку новый Корейский фильтр.
1 час назад, михалыч алт написал:
Михалыч     Еще  какие варианты
