Семеныч Опубликовано 15 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2023 Блок управления не причем. Ищите косяк в электрике. С ключа и кнопки на двери,должны все открываться. Цитата
Андрон Щ Опубликовано 15 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2023 Мне отключал электрик. Перекусил один провод на блоке управления центральным замком. Вроде бы, находится в районе блока предохранителей под торпедой. Я, хоть и рядом был, но точно не помню, т.к. давно было. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 15 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2023 6 часов назад, Семеныч сказал: Блок управления не причем. Ищите косяк в электрике. С ключа и кнопки на двери,должны все открываться. дак это отключает,если сам нажимаешь,а вот если приехал и просто вышел-оно открывает только перед.если самому щелкнуть ЦЗ ,то открывает все двери.косяк в том,что об этом не думаешь.вышел и пошел.после идешь в багажник,а он закрыт и приходится идти и щелкать ЦЗ на водительской двери.так же и с боковой Цитата
Sergey59rus Опубликовано 15 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2023 6 часов назад, Андрон Щ сказал: Мне отключал электрик. Перекусил один провод на блоке управления центральным замком. Вроде бы, находится в районе блока предохранителей под торпедой. Я, хоть и рядом был, но точно не помню, т.к. давно было. уже интереснее-надо глянуть будет Цитата
KRON Опубликовано 13 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2024 Похоже так и разобрались как отключить запирание Или тема заглохла Достало на кнопку жать Цитата
Sergey59rus Опубликовано 13 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2024 11 часов назад, KRON сказал: Похоже так и разобрались как отключить запирание Или тема заглохла Достало на кнопку жать кто то где то ,когда то отключил и молчит. я до сих пор мучаюсь Цитата
KRON Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2024 10 часов назад, Sergey59rus сказал: кто то где то ,когда то отключил и молчит. я до сих пор мучаюсь Печально Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2024 @Sergey59rus В блоке сигнализации есть такая функция как "Время открывания или закрывания ЦЗ" Так вот, если времени на открывание или закрывание не хватает, то все замки не успевают срабатывать. Срабатывают только те, что ближе к блоку сигнализации. Что-бы срабатывали все замки, нужно в настройках увеличить время. У меня так-же сигналка работает. Летом открываются все двери, а зимой только передние. В настройки сигнализации ни как не доберусь залезть. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2024 2 минуты назад, михалыч алт сказал: @Sergey59rus В блоке сигнализации есть такая функция как "Время открывания или закрывания ЦЗ" Так вот, если времени на открывание или закрывание не хватает, то все замки не успевают срабатывать. Срабатывают только те, что ближе к блоку сигнализации. Что-бы срабатывали все замки, нужно в настройках увеличить время. У меня так-же сигналка работает. Летом открываются все двери, а зимой только передние. В настройки сигнализации ни как не доберусь залезть. внимательно прочитайте тему-это штатная фича и еще никто не отключил ее.сигналки выдергивали полностью-НЕ ПОМАГАЕТ!!! Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2024 @Sergey59rus Всё может быть. Это я как вариант. У меня не штатная сигналка. Но зимой тоже глючит. Летом работает отлично. Цитата
Андрон Щ Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2024 7 часов назад, Sergey59rus сказал: еще никто не отключил ее Я ж говорил, у меня отключена. Электрик ковырялся в блоке штатного цз. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2024 17 минут назад, Андрон Щ сказал: Я ж говорил, у меня отключена. Электрик ковырялся в блоке штатного цз. где этот блок находится? Цитата
KRON Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2024 2 часа назад, Андрон Щ сказал: Я ж говорил, у меня отключена. Электрик ковырялся в блоке штатного цз. Говорил,но не написал где он этот блок и что за провод надо порезать. Цитата
Андрон Щ Опубликовано 15 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2024 (изменено) Писал выше, в районе блока предохранителей, под торпедой. Искали с электриком, я щелкал кнопкой, он щупал какой щелкает. Потом он откусил один провод на нем, так же искали, я щелкал, он контролькой тыкал, какой не знаю. Делал не сам, поэтому извиняйте, могу только направление поиска задать, еслиб сам, то точно бы сказал где и какой из них блок и какой провод. Если буду разбирать в том районе что-нибудь, сфотаю. Изменено 15 марта, 2024 пользователем Андрон Щ Цитата
Sergey59rus Опубликовано 26 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2024 (изменено) не было бы счастья,да несчастье помогло глюканул у меня сегодня ЦЗ.да так,что из машины выйти не мог долго.закрывает и все.кое как открыл дверь и вышел. начал щелкать ЦЗ на двери и искать,где же под панелью есть движения.и нашел.были небольшие щелчки.так и нашел реле,которое за это все отвечает.выдернуть его не вышло и резанул провода Изменено 26 апреля, 2024 пользователем Sergey59rus Цитата
Sergey59rus Опубликовано 26 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2024 понимаю,что фото выше может со временем исчезнуть(беда всех форумов) запилил подробный видос.видео выкладываю тут,но и оно может пропасть.поэтому,если ни того ни другого нет,то идем на ю-туб.заходим на канал Sergey59rus. ищем видео под названием "Отключение закрывания дверей при наборе скорости Mitsubishi Delica" и смотрим... 2 Цитата
Андрон Щ Опубликовано 7 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2024 У меня кнопка на двери работает, значит один провод зря перерезан. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 17 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2024 В 07.05.2024 в 12:25, Андрон Щ сказал: У меня кнопка на двери работает, значит один провод зря перерезан. надо будет попробовать подкинуть)),но уже привык,что не работает она,да и не нужна она.избавился от гемороя этого Цитата
