Всем привет, дело такое,  с утра запустил машину магнитола включилась в как обычно, прогрел машину заглушил. Через пол часа запускаю машину магнитола не включилась, только лишь подсветка кнопок горит. Включаю заднию скорость камера заднего вида работает (андроид магнитола Китай) переключаю на D магнитола гаснет и не реагирует ни на что. В чем может быть проблема
"Электроника - это наука о контактах и их отсутствии." Проверить предохранитель, если целый - смотреть не магнитоле какого питания не хватает и по этой цепи искать обрыв.
