Добрый день!
Ситуация такая. Пока в ручную не закачаешь машина не заводиться, после того как заведётся работает несколько минут и глохнет, но если качать в ручную работает.
Бак летом снимал и промывал, ТНВД перебирал два месяца назад, был заменён сальник, плунжер и т.д., лягушку поменял два дня назад, форсунки.
Мужики помогайте, чего и где смотреть.
Фото насоса.
Ф5de2eb1340b97_WhatsAppImage2019-11-18at19_26_43.thumb.jpeg.10ea10f17bba58848c76b61b71284c6b.jpeg5de2eb142249c_WhatsAppImage2019-11-18at19_29_05.thumb.jpeg.bfa4289c0324adb5e1cac72b1cff56b7.jpeg
  • Ответов 78
Посмотри сетку
под болтом подачи топлива , там может валинок быть .
Изменено пользователем rogov792
Поменял клапан обратки и шланг обратки с форсунок, был весь мокрый. Результат данных действий таков - машина стала заводиться без подкачки, но нужно секунд 5-10 крутить, работает сразу ровно, но всё ровно глохнет. После первого раза как заглохла стал качать лягушку, но как оказалось фильтр был полный, т.к. хватило пары качков и уже было не продавить. Выскочила ещё одна проблема, когда накачал в ручную, то с трубки фильтра которая выходит снизу и лежит на крыле полилась солярка. Чего ещё нужно проверить и почему полилась солярка?
Visel722,подтяни гайку-пробку на фильтре и сливной штуцерок с трубочкой.От туда идет подсос воздуха.
Если причина не уйдет-замени лягушку полностью(могут не держать клапана).
Добрый день. Не будет автор возражать, если  опишу проблему здесь. ?
Последнее время заводилась плохо,по утрам .  через подкачку. В ТНВД не лазил, но была проблема, надо было менять клапан уовт, но как-то руки не дошли, вернее не нашел на EFI, неделю назад поставил центробежный насос.НЕР02 небыло.. Может быть стало чуть лучше, но заводится после третьего оборота стартера..  через 2 дня насос здох. Сегодня не завелся. Снял его, и без него тоже глухо. Но сначала завелась через минуту умерла .Пытается как-то слабо подхватить и всё. Их лягушки топливо идёт.  Но не накачивает в камень. Продавливается. Через болт прокачки топливо не выходит. Это Когда прокачиваю.. что может быть?
Вот есть же темы про это, их полно, в них всё разжёвано, зачем плодить темы-пустышки ? ! Лень поиском на форуме поискать? Я понимаю что у каждого его проблема "самая важная", да вот только сами потом замучаетесь в этом "мусоре" зерно полезной инфы искать.
Лягушка здохла, насос заменил на HEP 02. Завелась , но лягушку менять надо. Другая болячка. Стрелка спидометра люфтит . + - 5км.
@эдд я про лягуху . если уж менять то на тойотовскую ( от суфра,хайса ,прадика..и.т.д)
наша система ,фильтр -лягуха неправильная .
сам не знал ,здесь на форуме подсказали . спасибо за это добрым людям.
подробная инфа есть в теме-" топливный фильтр 4м40."
и про подкачивающий насос-помни -только специальный . эсли поставить от бензинки ,может выплюнуть сальник . там не должно быть давления.
Всем привет!!
Проблему решил. В нижней пластмассовой гайке на топливном фильтре была трещина, заменил и всё заработало.
Правильно,подсоса воздуха не стало и при давлении,создаваемое ручной подкачкой,топливо не течет.Я в свое время,вытачивал глухую пробку,т.к.сливом конденсата не пользуюсь-не удобно и его нет.
