KlimCD Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 08:13, Семеныч сказал: Вода попала-меняется импульс Показать @Семеныч Сто пудов: Вы не видели как у бензоБулки стоит датчик КВ... Цитата
bav4179 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 руки пока не дошли... Цитата
KlimCD Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 09:12, Astronax сказал: И тут же появится ошибка по коленвалу. Показать @Astronax Увы и ах! Джеки чан (Check Engine) на Булочном 6G72 движке не "прибегает", даже когда срезается трёхлипестковая пластина... У Пыжиков - по другому, я в курсе... А вот у Булок инженера ММС решили не беспокоить владельцев по такому "пустяку": машина ведь всё -равно никуда не поедет.. Цитата
Astronax Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 09:44, KlimCD сказал: @Astronax Увы и ах! Джеки чан (Check Engine) на Булочном 6G72 движке не "прибегает", даже когда срезается трёхлипестковая пластина... У Пыжиков - по другому, я в курсе... А вот у Булок инженера ММС решили не беспокоить владельцев по такому "пустяку": машина ведь всё -равно никуда не поедет.. Показать Значит зажигание по датчик распредвала, а по колену опережение. Цитата
bav4179 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 Вот фото свечи... Свечи стоят NGK IRIDIUM BKR6EIX-11. Ничего криминального не увидал.... Да, свечи менялись тысяч 12 назад... IMG_20200303_170953.pdf IMG_20200303_170941.pdf IMG_20200303_171004.pdf Цитата
bav4179 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 По поводу датчика распредвала - на моём моторе его нет... Цитата
bav4179 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 10:29, vol сказал: @bav4179 есть конечно) Показать Подскажите, где он находится? Менял ГРМ, менял прокладки клапанных крышек и свечных колодцев - не увидел.... Цитата
vol Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 @bav4179 на Гбц он находится, но не в нем дело, машина бы глохла. Смотри внимательно самый низший датчик - лямбду. Его разъем почисти и смажь. Если датчик на скрутке уже, надо смотреть изоляцию. Цитата
Astronax Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 Предидущее моё сообщение не правильно. Если скрежет пластину то машина не запустится а ошибки не будет. Это нормально. Если подключить датчик колена и повесить его на бампер будет тот же эффект. Датчик висит, импульса нет. Соответственно мозг думает что мотор не крутится. Через несколько попыток начнёт читать с датчика распреда в аварийном режиме. Но это зависит от прошивки мозга. По свечам, да криминала нет. Цитата
bav4179 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 Спасибо за совет! Сам в первую голову на лямбду думал....при заведённой машине с ямы проливал водой все провода и датчики, которые видел, лямбду в том числе, увы не помогло.... Сейчас рассмотрел, какой-то шлейф идет с правой стороны на левую под радиатором - подскажите, что это за шлейф? Цитата
Astronax Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 10:57, vol сказал: на Гбц он находится, Показать Датчик колена на блке цилиндров либо спереди под шкивом либо сбоку шкива, если читает с него, либо на колоколе коробки если читает с маховик. Цитата
Astronax Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 11:10, bav4179 сказал: Сейчас рассмотрел, какой-то шлейф идет с правой стороны на левую под радиатором - подскажите, что это за шлейф? Показать Фары, возможно ещё что то, сигналы, к примеру. Могут проходить и провода с мотора. Не помню как на булках Цитата
vol Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 11:12, Astronax сказал: Датчик колена на блке цилиндров либо спереди под шкивом либо сбоку шкива, если читает с него, либо на колоколе коробки если читает с маховик. Показать Про датчик распредвала был вопрос) Цитата
vol Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 @bav4179 ну на холостых же ты поливаешь, а не на ходу. Что ты там хочешь обнаружить? Тяги же нет, как ты пишешь, а не глохнет Цитата
Astronax Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 17:15, vol сказал: @bav4179 ну на холостых же ты поливаешь, а не на ходу. Что ты там хочешь обнаружить? Тяги же нет, как ты пишешь, а не глохнет Показать Согласен с Дмитрием. Попробуй облить провода вд40 и прокатится по луже. Если изменений нет то это не зажигание. Цитата
Astronax Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2020 В 03.03.2020 в 17:13, vol сказал: Про датчик распредвала был вопрос) Показать А.... Дада увидел) Цитата
bav4179 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2020 В 03.03.2020 в 17:15, vol сказал: @bav4179 ну на холостых же ты поливаешь, а не на ходу. Что ты там хочешь обнаружить? Тяги же нет, как ты пишешь, а не глохнет Показать Не глохнет, но обороты падают и троит, если так можно выразиться для 6-и цилиндрового двигателя... Цитата
bav4179 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2020 На выходных вроде буду пробовать на подъёмнике пробивать всё снизу из кёрхера.... Цитата
bav4179 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 Приветствую! Прошло больше года, и выше описанная проблема таки устранена... Немного предыстории... Весна прошла, лужи кончились и ездил я и горя не знал. Мокрый осенний период машина простояла в гараже - был в командировке... Зимой катался нормально... В феврале решился капитально победить все масляные протечки и небольшой жор масла, плюс подошло время менять ГРМ... Осмотр снизу показал протечки из под второго поддона, тот что алюминиевый, из под клапанных крышек, из под заглушек распредвалов, передние сальники распредвалов тоже потели... Прикинул я палку к носу и выдернул двигатель из машины целиком, благо есть где и чем (ни разу не пожалел о таком решении, на снятом двигателе всё что угодно делается легко и непринуждённо)... Отмыл, разобрал, что нужно поменял, собрал, поставил на место, завёл, выехал... На улице весна, появились лужи, и...вылезла прошлогодняя болячка - после лужи некоторое время троит и не едет... Когда занимался двигателем, вспомнил, что прошлой зимой (до появления проблем с лужами) менял лямбду, ставил аналог (это я так решил попробовать умерить аппетит машины, да, аппетит не поменялся)... Старая родная лямда лежала в гараже... Подумал, чем чёрт не шутит и поставил родную лямду обратно...проблема с лужами исчезла... Проблема-то решилась, вот только "физика процесса" не ясна...как на поведение машины при проезде луж эта лямда влияла... Я понимаю, что в зависимости от её показаний мозги готовят топливо-воздушную смесь, может при резком охлаждении после лужи лямда выдавала что-то не то и смесь получалась или очень бедной или очень богатой - отсяда троение и отсутствие тяги...других объяснений у меня нет. Какая лямда стояла напишу позже, надо добраться до гаража... Цитата
