z3dom Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2020 Товарищи, прошу подсказки. Машинка 6G72, 2001 год, стоит ГБО, кушает примерно 25 по городу, 18 по трассе, свечи, провода, ГРМ менял 20к назад, шкив коленвала менял 20к назад, затем пару раз шкив срывало (плохо затягивали видимо) снова менял ставил. Это предистория, а теперь проблема: Ездил на Урал,1000 туда, 1000 обратно, на обратном пути попал в сильную метель (возможно влага куда-то попала). За 500 км до дома стали появляться лёгкие хлопки в области впускного коллектора при трогании. (Ранее такое было 1 раз, но вроде обошлось, грешил на плохой газ). По приезду в город понял, что машина не едет (по трассе шла норм). Движок сильно троит, дёргается, машина трясется, хлопки сильные, ездить невозможно. И на хх, и в движении неровная работа двигателя (как будто на 1 цилиндре едешь) и не тянет от слова совсем, при чем независимо газ или бензин. Иногда вообще глохнет, когда паркуешься. Есть хлопки, но на бензине вроде хлопков меньше или нет, не могу сейчас точно сказать. Заводится легко. Что сделано: 1.Заменили воздушный фильтр, проверили, что нет дырок во впускном коллекторе, 2.Померяли компрессию(12 во всех цилиндрах), 3.Визуально осмотрели провода (Тесла 20к пробег) - все норм, но приборами не проверяли 4. Свечи иридиевые ngk (20к пробег) визуально все в норме, но две свечи были в масле. Свечи приборами тоже не проверяли 5. Грешили на катушки, купил bremi, оказалась чуть шире, но поставил на место проблемных цилиндров - все то же самое, вообще никакой разницы в работе В итоге есть гипотезы, которые планирую проверить: 1(-).Оплавился катализатор 3.Провода 4.Свечи 5(потестить изолентой).ДМРВ 6.(кинуть крокодилы)Масса двигателя 7.(поменять, потестить)Катушки 8.Пластина ДПКВ болтается 9.Обвязка вакуумная (заглушить, посмотреть) - тормоза, передний мост 10. Масса мозги Подскажите, куда смотреть ещё, на что обратить внимание? Цитата
WanZip Опубликовано 8 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2020 @miTRI4 если бы в нём было дело, на газу бы ехала нормально Цитата
KlimCD Опубликовано 8 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2020 15 часов назад, z3dom написал: но две свечи были в масле. Из простыни с текстом, меня напрягло это. Подробности, неплохо, бы узнать... Ну, и по сроку службы (аппарат2001г. выпуска) уже должен отдать концы коммутатор... Хоспадя, как они по-русски то ЭТО назвали?! кажется "блок силовых транзисторов". MD 338997. Цитата
vol Опубликовано 8 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2020 Свечи в масле быть не должны конечно. Провода Тесла к нам не подходят по длине наконечников, насколько помню. Откуда хлопки тоже надо выяснять. Цитата
дедушка Опубликовано 8 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2020 Хлопки могут быть из-за неработающих свечей, - когда бензин догорает уже выхлопе. И катализатор - хотя бы для профилактики вырезать. Цитата
KlimCD Опубликовано 8 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2020 Топикстартер, тактично, умолчал о маркировке свечек. А ездит на газу... Нюансы там имеются, ИМХО. Цитата
сергей02 Опубликовано 10 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2020 @z3dom Начни с проводов ,предварительно поменяй прокладки клапанных крышек и свечных колодцев, даже оригинальные провода живут на газу не больше 80-90т.к, пробег на газу почти 200000 км, стоит третий комплект проводов , если есть пропуски в зажигании ( у меня "стреляет"в выхлоп,)готовлюсь к замене проводов, свечи NGK PFR6J-11 свои 50т,км выхаживают. Цитата
z3dom Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 Спасибо за советы! Все читал, просто нечего было ответить. Залезли к пластине ДПКВ - разлетелась шайба, но замена не помогла. Проблема была банально в проводах. On 08.03.2020 at 6:04 PM, KlimCD said: Топикстартер, тактично, умолчал о маркировке свечек. А ездит на газу... Нюансы там имеются, ИМХО. никакой тактичности, свечи стоят NGK 3764, ирридий стандартные, какие там нюансы? Цитата
KlimCD Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 (изменено) 10 минут назад, z3dom написал: свечи стоят NGK 3764, ирридий стандартные, @z3dom На газу гоняете на свечах для бенза?! Умом Рашку - даже и понимать не стоит ИМХО... ЗЫ Не заморачивайтесь: гоняйте дальше... Удачи! 6G72 - движок деревянный: выносил и не такое... Изменено 12 марта, 2020 пользователем KlimCD Цитата
z3dom Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 @KlimCD Я не являюсь специалистом в данной области, изучал мнения разных "спецов", большинство утверждает, что разницы нет. Если Ваша цель помочь - то буду благодарен, если подскажете правильный на ваш взгляд вариант. Цитата
KlimCD Опубликовано 12 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2020 (изменено) @z3dom В линейки NGK есть иридиевые свечи для газа. Бензиновые, впрочем, - работают, но быстро выходят из строя. На японском бензе. Не думаю, что инженера в NGK - тупые и просто от нефига делать создали их... Подробности - в Гугле. Изменено 12 марта, 2020 пользователем KlimCD Цитата
z3dom Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 В итоге все решилось банально - заменой высоковольтных проводов. Всем спасибо за поддержку! Цитата
vol Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 Провода значит, Tesla все таки) Кроилово всегда ведет к попадалову! И какие поставил? Цитата
miTRI4 Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 все отличия свечей для газа в уменьшенном зазоре на 0.1 1 Цитата
KlimCD Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 1 час назад, miTRI4 написал: все отличия свечей для газа в уменьшенном зазоре на 0.1 @miTRI4 Министр-"Незнайка" Максимка Орешкин - перелогиньтесь... ЗЫ Ой, кажись уже и не Министр он... Цитата
z3dom Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 On 18.03.2020 at 6:34 PM, vol said: Провода значит, Tesla все таки) Кроилово всегда ведет к попадалову! И какие поставил? Стояли оказывается не Тесла, а ниппартс, посмотрел по записям. В этот раз вообще попадалово -заказал ngk, их привезли, они не подошли, в итоге механику впарили lynx, ну он и поставил (машину надо было уже забирать, выбора не было, у меня не спросил,а я не доглядел). Так что знаю, где у меня слабое место осталось. Продолжаю тест китайских проводов в общем. Цитата
vol Опубликовано 20 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 @z3dom lynx не самый плохой вариант, не парься. Но лучше Janmor синий силикон, но дорого) Цитата
miTRI4 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 klimCD, я не хочу обидеть, но у вас по-моему горе от ума Цитата
сергей02 Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 @z3dom сколько nipparts прослужил ? Цитата
z3dom Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2020 On 21.03.2020 at 2:45 PM, сергей02 said: @z3dom сколько nipparts прослужил ? 20 тысяч, 3 года On 20.03.2020 at 9:34 AM, vol said: @z3dom lynx не самый плохой вариант, не парься. Но лучше Janmor синий силикон, но дорого) Спасибо) Цитата
сергей02 Опубликовано 23 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2020 (изменено) 3 года вроде не плохо, 20 тысяч как то маловато ,поэтому ставлю только оригинальные провода Изменено 23 марта, 2020 пользователем сергей02 Цитата
KlimCD Опубликовано 27 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2020 В 19.03.2020 в 16:28, miTRI4 написал: все отличия свечей для газа в уменьшенном зазоре на 0.1 @miTRI4 Мимоходом сморозили глупость. Одной фразой. На весь ДеликаКлуб. Что ж бывает и такое. Ну, кто не без греха... Но нет, Вы гнёте - за своё. Если не знаете разницу у свечек NGK иридий бенз и NGK иридий газ - при чём же здесь чужой ум... Зеркало в помощь. Цитата
tixon Опубликовано 28 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2020 @KlimCD а в чем все -таки разница свечей бензин от свечей газ.? и что будет если свечи будут зажигать не то топливо. (кроме уменьшения ресурса самих свечей) ? и что делать тем у кого газ-бензин ?))))))))) Цитата
slake@altai Опубликовано 29 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2020 @tixon https://www.zr.ru/content/articles/236580-svechi_zazhiganija_ili_gazovyje_zazhigalki/ Цитата
