Мишаня* Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 Доброго времени суток всем! Возникла проблема, не могу понять что с ней делать... В общем ситуация следующая, машина делика кирпич с двс 4д56т, начала гнать масло турбина. Скажу сразу что сапун с клапанной крышки выкинут на улицу давно уже, егр выкинут со всеми потрохами, и после этих действий в коллекторе впускном стало совсем сухо и чисто до последнего времени... Поставил я себе интеркулер, пришлось картридж турбины немного развернуть для этого, и спустя пару дней как поставил интеркулер снимал шланги с турбины (по другим причинам) и заметил что шланг идущий от турбины к кулеру весь в масле внутри. Со снятыми шлангами завёл мотор, погазовал, с турбины летят капельки масла..... При этом люфт крыльчатки совсем незначительный...в чем может быть причина? Извиняюсь за длинный рассказ)))) Цитата
slake@altai Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 Забей У многих турбина гонит масло. Именно по этому производители рекомендуют интеркулер правильно ставить патрубками вниз, а не вверх. Что бы в нём не скопилось масло которое может пустить двигатель в разнос. 1 Цитата
дедушка Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 В прошлом году менял турбину. Ставил новую, Гарретт - такая же раньше стояла - и она сновА в масле.Езжу, сильно их не наменяешься - больно хлопотно и дорого. 1 Цитата
