WladKo Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 Добрый день! Появилась вибрация (давненько, сначала мешала не сильно), проявляется на светофоре. Стоишь на D, на тормоз - появляется вибрация, глушитель барабанит по кузову, переключаешь на N, все затихает, никакой вибрации, тихо. Понимаю что надо подушки двигателя смотреть, Вопрос знатокам: причина может быть только в задник подушках, или тут надо смотреть еще и передние? АКПП и раздатка висят на подушках двигателя или на раздатке тоже есть резиновые опоры от которых можно ждать подлости? Цитата
slake@altai Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 А может быть дело в ТНВД. Цитата
WladKo Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 В 16.03.2020 в 15:50, slake@altai сказал: А может быть дело в ТНВД. Показать Без нагрузки (на N) двигатель ровненько работает, обороты чуть выше, но даже при меньших оборотах вибрации такой не бывает. Появляется только на D или на R на тормозе, в движении вроде тоже нет. Цитата
WladKo Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 В 16.03.2020 в 15:50, slake@altai сказал: А может быть дело в ТНВД. Показать Где-то на форуме видел твой опыт замены задних опор двигателя 2012, 2013 г.г., какие ставил Нивовские или аналоги? Цитата
slake@altai Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 У меня от нивы стоят. Но ведь на нейтрали тряски нет?, я склоняюсь к ТНВД. Попробуй когда тряска будет, чуть чуть педалью газа оборотов добавь, и посмотри, пройдёт вибрация или нет. Цитата
WladKo Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 Тряска проходит, а что может быть с ТНВД?? Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 Извините, а можно подробнее про нивовские опоры двигателей? А то я осенью поменял сайлент блоки, а они уже мнутся и гнутся сильно. Цитата
slake@altai Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 @mr.SHADOW здесь в клубе есть тема про нивовские подушки на раздатку для делики. Я сперва балку на сквозь просверлил, и их прикрутил целиком. Кто то меняет сайленты с нивовских в родные. Цитата
slake@altai Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 @WladKo Устал он На ревизию просится для замены расходников. Цитата
andl Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 У меня так было, когда ТНВД ослаб в креплении. Особенно "впечатлил" г-образный кронштейн к блоку. Цитата
slake@altai Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2020 Этот кронштейн в корме ТНВД ни в коем случае убирать не надо, иначе будут печальные последствия. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2020 @WladKo Обороты холостые добавь и всего делов А на подушку раздатки, MR112168,уже давно заменителей больше десятка в природе появились 1 Цитата
WladKo Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2020 (изменено) Спасибо, попробую поиграть холостыми оборотами сначала!! Может быть из-за этого двиг начинает колбасить, но боюсь придется много добавлять оборотов для этого. Изменено 17 марта, 2020 пользователем WladKo Цитата
slake@altai Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2020 не переусердствуй с оборотами Цитата
WladKo Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 Обороты поднял, все, как и ожидалось, прошло. По внутреннему тахометру оборотов х.х. многовато, но терпимо. Должно быть 800, у меня ~900. Не смертельно, но может быть и тахометр врет. Сейчас колбасит только тогда, когда включен R, на D все ОК. решил х.х. больше не увеличивать. Надеюсь что устранил причину, а не следствие. Покатаюсь, там видно будет. Всем спасибо за участие! Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 4 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 @WladKo смотри защиту двигателя,может прижата к поддону или если длинная то у балки раздатки Цитата
WladKo Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 В 04.04.2020 в 13:52, АЛЕКСЕЙ222 сказал: @WladKo смотри защиту двигателя,может прижата к поддону или если длинная то у балки раздатки Показать Спасибо, проверю! Но ставил сам, зазоры контролировал. Цитата
WladKo Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 июня, 2020 Обороты поднял, покатался все хорошо, не трясет. Хотелось бы чтобы оборотов было поменьше, но двиг работает чисто, не дергается, оставляю такие! АЛЕКСЕЙ222 спасибо!! Цитата
slake@altai Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 @WladKo Начинай с замены распылителей на форсах Цитата
