D.E.M.O.N Опубликовано 29 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2008 находу перестал работать датчик температуры поменял сам датчик, проверил предохранители, поменял спидометр ничего непомогло Цитата
kva Опубликовано 29 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2008 Значит остается провод идущий к указателю температуры.Вычисли и прозвони. Цитата
D.E.M.O.N Опубликовано 29 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2008 Значит остается провод идущий к указателю температуры.Вычисли и прозвони. нетак все просто по схеме провод заходит даже в блок управления свечами Цитата
kva Опубликовано 29 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2008 На датчике 2 контакта один идет на блок управления свечами а второй на указатель температуры 3й-масса-сам корпус датчика.По сути датчик температуры объединяет в себе 2 датчика. Цитата
D.E.M.O.N Опубликовано 29 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2008 На датчике 2 контакта один идет на блок управления свечами а второй на указатель температуры 3й-масса-сам корпус датчика.По сути датчик температуры объединяет в себе 2 датчика. интересно получается у меня на датчике один провод подключен а второй рядом болтается и некуда его прицепить Цитата
Мечтатель Опубликовано 30 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2008 Я зделал проще протянул новый провод и подключил на прямую от указателя к датчику теперь у меня все нормально работает. D.E.M.O.N, Если можешь кинь схему этой конетели а то у меня теперь 2 конца подключены к одному контакту один из них явно лишний но какой именно я не знаю. А что за одноконтактный датчик рядом стоит (у меня там болт вкручен) экзист показывает что там датчик и в магазинах они есть. Цитата
D.E.M.O.N Опубликовано 30 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2008 тоесть прямо к спидометру а как свечи накаливания зимой наверно проблемы Цитата
Dmi73 Опубликовано 30 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2008 А что за одноконтактный датчик рядом стоит (у меня там болт вкручен) экзист показывает что там датчик и в магазинах они есть. Это для управления кондиционером помоему (называется откл. по температуре ОЖ), схему найди, вроде была гдето на форуме. Цитата
kva Опубликовано 30 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2008 Это для управления кондиционером помоему (называется откл. по температуре ОЖ), схему найди, вроде была гдето на форуме. Все правильно а у меня кондера нет и короба механника так этот датчик у меня заведен на лампочку перегрева на указателе. Цитата
Serogan Опубликовано 30 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2008 находу перестал работать датчик температуры поменял сам датчик, проверил предохранители, поменял спидометр ничего непомогло Проверь сам датчик. Китайские дачики залиты какой-то хренью которая от температуры или вибрации(времени или ещё хрен знает чего) изменяется в размерах и отваливается поводок в корпусе датчика от массы. Сам после третьего датчика плюнул взял в руки паяльник и эпоксидную смолу и вот уже более года не испытываю с этим проблем. Цитата
D.E.M.O.N Опубликовано 1 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2008 Проверь сам датчик. Китайские дачики залиты какой-то хренью которая от температуры или вибрации(времени или ещё хрен знает чего) изменяется в размерах и отваливается поводок в корпусе датчика от массы. Сам после третьего датчика плюнул взял в руки паяльник и эпоксидную смолу и вот уже более года не испытываю с этим проблем. нашол проблему над ТНВД есть две фишки у одной отломился провод подкорень я сразу незаметил пока неначал рыскать в проводах Цитата
