Не работает датчик температуры
находу перестал работать датчик температуры
поменял сам датчик, проверил предохранители, поменял спидометр ничего непомогло
Значит остается провод идущий к указателю температуры.Вычисли и прозвони.
нетак все просто по схеме провод заходит даже в блок управления свечами
На датчике 2 контакта один идет на блок управления свечами а второй на указатель температуры 3й-масса-сам корпус датчика.По сути датчик температуры объединяет в себе 2 датчика.
интересно получается у меня на датчике один провод подключен а второй рядом болтается и некуда его прицепить
Я зделал проще протянул новый провод и подключил на прямую от указателя к датчику теперь у меня все нормально работает.
D.E.M.O.N, Если можешь кинь схему этой конетели а то у меня теперь 2 конца подключены к одному контакту один из них явно лишний но какой именно я не знаю.
А что за одноконтактный датчик рядом стоит (у меня там болт вкручен) экзист показывает что там датчик и в магазинах они есть.
Это для управления кондиционером помоему (называется откл. по температуре ОЖ), схему найди, вроде была гдето на форуме.
Все правильно а у меня кондера нет и короба механника так этот датчик у меня заведен на лампочку перегрева на указателе.
Проверь сам датчик. Китайские дачики залиты какой-то хренью которая от температуры или вибрации(времени или ещё хрен знает чего) изменяется в размерах и отваливается поводок в корпусе датчика от массы. Сам после третьего датчика плюнул взял в руки паяльник и эпоксидную смолу и вот уже более года не испытываю с этим проблем.
нашол проблему над ТНВД есть две фишки у одной отломился провод подкорень я сразу незаметил пока неначал рыскать в проводах
