Alex739 Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Всем доброго! Курил форум и обнаружил, что никто не пишет про такой широкий раздел нашей жизни как садоводство и огородничество. Нам всем приходится погружаться в эту тему, поскольку это в России неизбежно. Раньше думал вообще без этой части жизни обойтись, но со временем затягивает, поскольку есть родители, жена и родственники. Как владелец полно-приводного микроавтобуса P24W сначала просто помогал, а потом погрузился. Предлагаю в теме выкладывать полезные советы и обсуждения на тему сада и огорода. От водопровода, полива, до посадок и борьбы с сорняками и вредителями. А также всякие полезные усовершенствования и технические приемы позволяющие сделать дачную жизнь проще и комфортней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Итак начнем. Недавно столкнулся с проблемой травы между плитками. Вроде бы мелочь, но на вымощенных площадках вид торчащей из под плиток поросли имеет неухоженный вид и раздражает. Долго искал решение в инете и набрел на следующее видео Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Долго мучился со шлангами и бегал по участку со шлангом удавом на шее. Потом глянул и замутил примерно так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Как шланг называется ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Я купил два шланга. Один такой https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/shlangi/armirovannye/grinda/comfort-polivochnyj-30-atm-3-h-slojnyj-1-2h50m-8-429003-1-2-50-z02/ другой https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/shlangi/armirovannye/gardena/basic-1-2-20-m-18123-29.000.00/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Трубу использовал полипропилен от насосной станции (белая) паял пальником для полипропиленовых труб CANDAN. Потом разводку по саду сделал дешевой требой ПНД (черная). Срастил трубы обычной муфтой, предварительно нарезал резьбу на них плашкой 3/4 (как ни странно держит 2 bar и не подтекает!). В качестве муфты удобно использовать неисправный кран 3/4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Эти мягкие.а на видео другие. Хочу по периметру на постоянку такие закрепить. Под небольшим наклоном.чтоб по осени вода сама сливалась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Alex739 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Наклон это верно! Тоже сделал, хотя везде выдержать не удалось. Я распланировал трубу по периметру участка и сделал отводы по 1,5 метра прямо трубой пнд (точки подключения шланга на быстросьемах от GARDENA). А сами шлаги убираю после полива (они достаточно короткие и легкие). Выбор был в пользу легких шлангов - удобных для женщин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Труба ПНД здесь https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/truby/pnd/20mm/ фитинги для сборки ПНД трубы эти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Рад помочь! Хорошего урожая без последствий для спины! Долой лейки и ведра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 27 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 @Alex739 Ну мне вообще было не реально бегать со шлангом. Участок земли 42 сотки. Понятно, что это вместе с надворными постройками, но огород, старый сад (оставшийся от бывшего хозяина), молодой сад 36-ть деревьев (посадили 3 года назад когда переехали из Златоуста). виноград старый, виноград молодой и т.д.и т.п. Изначально планировалось качать воду из реки погружным насосом. Для этого надо было прокопать под трубу не глубокую траншею, но в том числе через гравийную дорогу, бетонный пол по двору и до самого огорода. В общем метров 50. Решил реанимировать имеющуюся скважину расположенную в старом саду. Купил "ручной" насос "качалку". Без проблем закачал воду. Купил и подключил мотопомпу производительностью 25 кубов. Купил черную трубу пнд диаметром 40, соединительные фитинги. Сделал разводку по всему участку. Один конец рядом с помпой для полива сада, второй выходит в часть огорода где садим овощи, третий в молодом саду, четвертый для части огорода где кукуруза, кабачки, табак. Трубу первый год вообще не убирал на зиму. На следующий год (ну в общем в прошлом году зимой) закопал всю трубу на пару штыков лопаты. Теперь просто торчат из земли концы 30-40 см с муфтами и простыми шаровыми кранами со штуцерами для резиновых соединительных шлангов. После монтажа отопления в доме осталась попипропиленовая труба 20 и 25 мм. Спаял из нее 2-е конструкции длинной 4,5 м. На концах и в центре стоят три разбрызгивателя типа "улитка". Диаметр полива каждой от1,5 до 2 метров (зависит от напора воды). Сварил под эти конструкции стойки треноги высотой метр и площадками куда ложатся разбрызгиватели. Подключение шланга по центру. Улитки соединял короткими кусками резинового шланга с концами полипропиленовой 20-й трубы самозатягивающимися хомутами от системы охлаждения Делик. Кукурузу, табак кабачки поливаю пушками. Там просто соединяю на прямую трубой пнд. С того же выхода через тройник поливаю виноградник. Поливаю резиновым шлангом, приходится немного потаскать. Но виноград поливают один раз в год весной обильно под корень.Тем более при посадке винограда предусмотрел полив. Закупил канализационную трубу 100 мм. Нарезал кусками по 50 см. По всей длине вокруг просверлил отверстия диаметром 20 мм сверлом фореснера. Обернул пластиковой сеткой от комаров. Закапывал трубы при посадке винограда под корень. В трубы засыпал щебенку. Концы труб торчат на 5-6 см из земли. Там где штатные концы для соединения труб, закрываю заглушками. Там где просто труба после резки, накрываю половинкой кирпича. Теперь просто открываю трубу "сую" туда шланг и проливаю минут по 20-ть каждый куст (Всего посадил 27 из них 4 сорта винных остальные столовые сорта). После монтажа теплых полов в кухне и на веранде дома осталась металопластиковая труба. Нарезал кольцами диаметром около метра. В торцах внутри этих колец симметрично просверлил по шесть отверстий диаметром 3мм. Один конец колец глушил болтами от Делик. К другим концам подходят шланги с самозатягивающимися хомутами от Делик. Ставлю кольца вокруг ствола дерева, соединяю между собой шлангами. Одновременно поливаю два ряда деревьев (12 штук). Отдельно полив сада не провожу. Поливаю одновременно с поливом всего остального. То есть поливаем огород, а в то же время льется потихоньку вода из тонких отверстий в металопластиковых кольцах под корень деревьев. Единственное периодически переставляю кольца с шлангами между рядами деревьев. "Старый" сад поливаю аналогично, но другими кольцами. Пришлось чуток купить металлопластиковой трубы что-бы не таскать туда сюда кольца с шлангами. Молодой и старый сад в разных концах участка. А да у меня еще весь двор сверху и по бокам в винограде от бывшего хозяина. Его проливаю по весне один раз просто шлангом из уличной колонки с водой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Решил добавить фото для иллюстрации проекта водопровода на участке. Итак фото № 1 "Размещение насосной станции в кладовке под баком (поднят на высоту 220 см - под ним кладовка)". Вода из скважины холодная и полив холодной водой вреден для растений. Поэтому из скважины вода попадает в бак, прогревается солнышком и подается на участок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Дальше, полипропиленовая водопроводная труба (белая) стыкуется с трубой ПНД (черная). Стыковку сделал обычной муфтой. Можно в качестве муфты использовать кран. Резьбу под муфту нарезал обычной водопроводной плашкой 3/4. Все отлично держит давление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Весь водопровод размещен по периметру участка на заборе и места отбора воды оборудованы кранами с быстросъемными соединениями для подключения садовых шлангов. Из минусов - регулировка давления должны быть на шланге - это удобней! Но такой быстросъемный коннектор с регулировкой дороже. Впоследствии куплю такие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Конструкция быстросъемных соединений простая и удобная. Обязательно использую ее для организации походного душа в DELICA. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Про полив... Появилась идея использовать элементы "УМНОГО ДОМА" для автоматизации полива сада. Хочется "нажал кнопку в смартфоне" и "получил результат", и моя мечта осуществится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Всем доброго времени суток! Дошла очередь до "банных дел". Банька верой и правдой прослужила 25 лет. Теперь требует ремонта. Пол из березовых досок прогнил, печка сразу плохо спроектированная требует замены. Посему, тех кто знает и умеет прошу помочь советом. Какой отопительный агрегат выбрать? Как его заранее просчитать? Можно ли совместить печь бани с частичным отоплением дома? Как сделать хороший пол. Вопросов масса. Прошу не оставаться в стороне и помочь советом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 А вообще, есть у нас на Урале удивительный человек - Иван Бояринцев. Вот кто понимает в бане! Прошу внимания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 А какая баня без хорошего веника? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Задумался про мангальную зону и веранду для возлияний и песен.. Прошу совета... Как сделать лучше, какие бывают ошибки? Хочу примерно так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) Фундаментально! У меня из того, что никому не нужно и чтобы не спёрли Стол с бетонными ножками, слева веранды уже есть навес и фундамент под тандыр. Тандыра пока нет, времени не хватает. Изменено 3 августа, 2020 пользователем серыйеж 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 04.08.2020 в 00:19, серыйеж сказал: Фундаментально! У меня из того, что никому не нужно и чтобы не спёрли Стол с бетонными ножками, слева веранды уже есть навес и фундамент под тандыр. Тандыра пока нет, времени не хватает. Впечатлило. А можно другие ракурсы? Очень хочется спланировать все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nek Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 09.07.2020 в 08:57, Alex739 сказал: Решил добавить фото для иллюстрации проекта водопровода на участке. Итак фото № 1 "Размещение насосной станции в кладовке под баком (поднят на высоту 220 см - под ним кладовка)". Вода из скважины холодная и полив холодной водой вреден для растений. Поэтому из скважины вода попадает в бак, прогревается солнышком и подается на участок. можно упростить схему реле давления и малышок и все ! три года пашет система Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex739 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 3 минуты назад, nek сказал: можно упростить схему реле давления и малышок и все ! три года пашет система Прошу подробней, с фото! Очень заинтересовало! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
