4m40 EFI резко перестал заводиться, даже не схватывает!!!
3 часа назад, Sireg@ сказал:
не лопнул ли распредвал...
Нет) распредвал целиковый, смотрел.
Ввиду того, что круг возможных причин слишком узок, ВОПРОС:
могла ли перескочить цепь ГРМ на звезде КОЛЕНвала, когда я опустил звезду РАСПРЕДвала (зафиксировав цепь на звезде стяжками) на башмак (такая платформа под звездой РВ, чтоб она не упала вниз). Достаточно ли этого расстояния, чтоб ослабленная цепь ВНИЗУ перескочила на пару зубцов???????
Других вариантов уже нет, тк топливо в форсунках продавливалось (откручивал все и смотрел, крутя стартером) и хоть как-то, но гарантированно поступало в цилиндры
Натяжитель цепи мог повернуть вал(распред). Проверяйте метки установочные. С форсунок, повторю, не лить, а распыляться должно топливо.
1 час назад, firecox сказал:
Да, могла. Это легко проверить. Сними крышку клапанов, установи поршень 1-го цилиндра в ВМТ, совмести метку на шкиве КВ с меткой 0 градусов на блоке, метка на звёздочке распредвала должна смотреть строго на 12 часов. Если это не так, значит цепь перескочила.
Второй негативный момент твоего ремонта. Когда ты снял распредвал и ослабил цепь, опустив звёздочку, натяжитель цепи наверняка выдвинулся на пару щелчков (или вообще до упора), и теперь цепь натянута слишком сильно. Нужно снять натяжитель, сжать его, зафиксировать крючком, вставить на место и повернуть коленвал по часовой стрелке, чтобы натяжитель сработал и натянул цепь с нормальным усилием (прокладка под натяжителем одноразовая, нужно новую купить).
Изменено пользователем Sireg@
11 часов назад, Sireg@ сказал:
А куда прикручиваются металлические лепестки, по которым датчик положения коленвала работает? На дорестайле шкив действительно только на ремни влияет, а тут ...
Насколько я помню, лепестки прикручиваются около оси шкива, а не к ручейкам, поэтому порваная резинка на них не влияет.
29.06.2020 в 11:17, Sireg@ сказал:
Да, цепь перескочила (после того, как снял шкив распредвала и опустил на башмак - внизу цепь действительно перескочила).
Приехал контрактный тнвд с распила (внутри японская салярка, пахнет кайф), поставил. Снимал ГБЦ (притер  немного клапана, почистил и тд), все обратно поставил (все метки строго заново перепроверил: первый поршень в ВМТ, шкив коленвала в точке ноль, риска распредвала на 12 часов, косой зуб тнвд на метке (исправлено - на метке Т), свечи рабочие, прогрев идеальный, напряжение на шину подается. Форсунки оппресованеые и с новыми распылителями. Сигнализация работает норм (никаких глушилок нет, с автозавода стартером крутит).
Все собрал - И СНОВА НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! даже не схватывает!!
Бл#ть, что это такое?????? В чем дело?????? Парни, помогите, уже нет вариантов. Может что-то электрическое???
Изменено пользователем firecox
48 минут назад, Lekar сказал:
Трубки с тнвд на форсунки перепутал.
Нет, это невозможно, они строго в своих размерах, направлениях и изгибах. Там просто нельзя перепутать. Шланги подачи, обратки и тд - тоже норм. Саляру тнвд засасывает
Может стартер крутить медленнее, чем должен? Такое вообще бывает?? Аккумы полностью заряжены и их 2 штуки
Какие еще варианты??
А мне интересно,ошибки считывали или нет?  На ТНВД ЭФИ есть пару электрических прибамбасов и при их неисправности может всякое быть.
1 час назад, Семеныч сказал:
Не на N метке, а на T.
Ошибся, верхняя была Т, не N, спасибо. Поправил предыдущее сообщение.
5 часов назад, сапёр сказал:
Ошибки не считывал, чек не горит (сама лампа есть и работает, но система ошибок не определяет). ТНВД поставил проверенный контрактный
17 часов назад, firecox сказал:
При установке ТНВД как выставляли угол опережения впрыска? По микрометру?
Два варианта: или неточно выставлен угол опережения впрыска, или не хватает цикловой подачи (либо и то и другое сразу)...
Болты ГБЦ новые поставил?
Попробуй во всасывающий коллектор брызнуть эфир (продается на заправках, называется быстрый старт). И сразу заводи. Я так несколько раз заводил после ремонта.
ТОЛЬКО НЕ ЭФИРОМ!!! Можно совсем загубить мотор. Что у меня и произошло. Скинь трубки с форсунок и крутани если нету топлива тогда снимай EFI, те что у пассажира с левой ноги и поставь другие. Спроси у кого-то проверить. Цена блин 1₽ а из за них я сначала капиталку сделал а потом и контрактник купил.
12.07.2020 в 09:02, mr.SHADOW сказал:
Попробуй на нейтраль переключиться.
Не помогло
12.07.2020 в 10:04, Sireg@ сказал:
Нет, просто вставил тнвд по меткам. Лвиг ВООБЩЕ не схватывает, иначе был бы подхват и дым разного цвета в зависимости от угла
12.07.2020 в 09:28, Семеныч сказал:
Как вариант, снимите фишку с датчика температура, на блоке.
Пробовал по-всякому ) и перепроверил проводку по всем датчикам
12.07.2020 в 09:26, Семеныч сказал:
А с компрессией, нормально?
Да, новая металлич прокладка гбц, поршни норм, цилиндры норм, клапана норм, но конкретно не замерял
12.07.2020 в 10:07, Sireg@ сказал:
Старые, не вижу в этом смысла на данный момент
18 часов назад, михалыч алт сказал:
Попробовал, не помогло. И не понравились звуки мотора, больше не рискну, тут Павел152 пишет, что угробили двигатель после эфира
8 часов назад, Павел 152 сказал:
А тут можно поподробнее, что за трубки у левой ноги?? Есть подача, обратка в бак и 4 металлические трубки на форсунки. Подсоса воздуха нигде нет, обратка с подачей не перепутана, соляра поступает, все ок. Или я не правильно понял?
7 часов назад, константин67 сказал:
Это эбу.
Тнвд поставил контрактный с распила с подтвержденной работоспособностью. ЭБУ - имеете ввиду крышку на самом тнвд? Или есть еще блок где-то около педали газа??
Это что за зверь, сколько меток? Прокладка подбирается по выступлению клапанов над блоком. Меняется выступ, а дальше по таблице подбирается. И другая прокладка не в размер критична, особенно более толстая. Кстати пока заводил солярки в масло налил. Если заведешь меняй сразу масло.
firecox эбу(электронный блок управления)есть для акпп(он находится на полу,под центральной консолью)и есть для двигателя(находится на левой боковой стенке у левой ноги пассажира за пластиковой обшивкой).
Крышка efi  тнвд называется позиционер.Ее трогать не желательно.Иначе нарушишь подачу топлива.
4 часа назад, константин67 сказал:
Это интересная версия про эбу двс, заказал. Вы сами сталкивались? Какие были симптомы???????????
