firecox Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 03:52, Sireg@ сказал: не лопнул ли распредвал... Показать Нет) распредвал целиковый, смотрел. Ввиду того, что круг возможных причин слишком узок, ВОПРОС: могла ли перескочить цепь ГРМ на звезде КОЛЕНвала, когда я опустил звезду РАСПРЕДвала (зафиксировав цепь на звезде стяжками) на башмак (такая платформа под звездой РВ, чтоб она не упала вниз). Достаточно ли этого расстояния, чтоб ослабленная цепь ВНИЗУ перескочила на пару зубцов??????? Других вариантов уже нет, тк топливо в форсунках продавливалось (откручивал все и смотрел, крутя стартером) и хоть как-то, но гарантированно поступало в цилиндры Цитата
Семеныч Опубликовано 29 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2020 Натяжитель цепи мог повернуть вал(распред). Проверяйте метки установочные. С форсунок, повторю, не лить, а распыляться должно топливо. Цитата
Sireg@ Опубликовано 29 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) В 29.06.2020 в 07:09, firecox сказал: могла ли перескочить цепь ГРМ на звезде КОЛЕНвала, когда я опустил звезду РАСПРЕДвала (зафиксировав цепь на звезде стяжками) на башмак (такая платформа под звездой РВ, чтоб она не упала вниз) Показать Да, могла. Это легко проверить. Сними крышку клапанов, установи поршень 1-го цилиндра в ВМТ, совмести метку на шкиве КВ с меткой 0 градусов на блоке, метка на звёздочке распредвала должна смотреть строго на 12 часов. Если это не так, значит цепь перескочила. Второй негативный момент твоего ремонта. Когда ты снял распредвал и ослабил цепь, опустив звёздочку, натяжитель цепи наверняка выдвинулся на пару щелчков (или вообще до упора), и теперь цепь натянута слишком сильно. Нужно снять натяжитель, сжать его, зафиксировать крючком, вставить на место и повернуть коленвал по часовой стрелке, чтобы натяжитель сработал и натянул цепь с нормальным усилием (прокладка под натяжителем одноразовая, нужно новую купить). Изменено 29 июня, 2020 пользователем Sireg@ Цитата
Lekar Опубликовано 29 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2020 В 29.06.2020 в 03:52, Sireg@ сказал: А куда прикручиваются металлические лепестки, по которым датчик положения коленвала работает? На дорестайле шкив действительно только на ремни влияет, а тут ... Показать Насколько я помню, лепестки прикручиваются около оси шкива, а не к ручейкам, поэтому порваная резинка на них не влияет. Цитата
firecox Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) В 29.06.2020 в 08:17, Sireg@ сказал: значит цепь перескочила. Показать Да, цепь перескочила (после того, как снял шкив распредвала и опустил на башмак - внизу цепь действительно перескочила). Приехал контрактный тнвд с распила (внутри японская салярка, пахнет кайф), поставил. Снимал ГБЦ (притер немного клапана, почистил и тд), все обратно поставил (все метки строго заново перепроверил: первый поршень в ВМТ, шкив коленвала в точке ноль, риска распредвала на 12 часов, косой зуб тнвд на метке (исправлено - на метке Т), свечи рабочие, прогрев идеальный, напряжение на шину подается. Форсунки оппресованеые и с новыми распылителями. Сигнализация работает норм (никаких глушилок нет, с автозавода стартером крутит). Все собрал - И СНОВА НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! даже не схватывает!! Бл#ть, что это такое?????? В чем дело?????? Парни, помогите, уже нет вариантов. Может что-то электрическое??? Изменено 12 июля, 2020 пользователем firecox Цитата
Lekar Опубликовано 11 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 Трубки с тнвд на форсунки перепутал. Цитата
firecox Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) В 11.07.2020 в 14:11, Lekar сказал: Трубки с тнвд на форсунки перепутал. Показать Нет, это невозможно, они строго в своих размерах, направлениях и изгибах. Там просто нельзя перепутать. Шланги подачи, обратки и тд - тоже норм. Саляру тнвд засасывает Может стартер крутить медленнее, чем должен? Такое вообще бывает?? Аккумы полностью заряжены и их 2 штуки Какие еще варианты?? Изменено 11 июля, 2020 пользователем firecox Цитата
Диоген Опубликовано 11 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 Позвони мне по +79852017626, обсудим, надеюсь могу помочь. Цитата
сапёр Опубликовано 11 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2020 А мне интересно,ошибки считывали или нет? На ТНВД ЭФИ есть пару электрических прибамбасов и при их неисправности может всякое быть. Цитата
firecox Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 В 11.07.2020 в 22:55, Семеныч сказал: Не на N метке, а на T. Показать Ошибся, верхняя была Т, не N, спасибо. Поправил предыдущее сообщение. Цитата
firecox Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 В 11.07.2020 в 18:13, сапёр сказал: ошибки считывали или нет? На ТНВД ЭФИ есть пару электрических прибамбасов и при их неисправности может всякое быть. Показать Ошибки не считывал, чек не горит (сама лампа есть и работает, но система ошибок не определяет). ТНВД поставил проверенный контрактный Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 Попробуй на нейтраль переключиться. И на ней крутануть. Шанс мал, но всё же. Цитата
Семеныч Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 Если с форсунок, топливо, поступает, то только не правильно стоят метки. А с компрессией, нормально? Цитата
Семеныч Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 Как вариант, снимите фишку с датчика температура, на блоке. Цитата
Sireg@ Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 В 11.07.2020 в 13:52, firecox сказал: В чем дело?????? Парни, помогите, уже нет вариантов. Может что-то электрическое??? Показать При установке ТНВД как выставляли угол опережения впрыска? По микрометру? Два варианта: или неточно выставлен угол опережения впрыска, или не хватает цикловой подачи (либо и то и другое сразу)... Цитата
Sireg@ Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 В 11.07.2020 в 13:52, firecox сказал: Снимал ГБЦ (притер немного клапана, почистил и тд), все обратно поставил Показать Болты ГБЦ новые поставил? Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 Попробуй во всасывающий коллектор брызнуть эфир (продается на заправках, называется быстрый старт). И сразу заводи. Я так несколько раз заводил после ремонта. Цитата
Павел 152 Опубликовано 13 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2020 ТОЛЬКО НЕ ЭФИРОМ!!! Можно совсем загубить мотор. Что у меня и произошло. Скинь трубки с форсунок и крутани если нету топлива тогда снимай EFI, те что у пассажира с левой ноги и поставь другие. Спроси у кого-то проверить. Цена блин 1₽ а из за них я сначала капиталку сделал а потом и контрактник купил. Цитата
Семеныч Опубликовано 13 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2020 Что за efi, да еще во множественном числе?? Цитата
firecox Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2020 В 12.07.2020 в 06:02, mr.SHADOW сказал: Попробуй на нейтраль переключиться. Показать Не помогло В 12.07.2020 в 07:04, Sireg@ сказал: как выставляли угол опережения впрыска? По микрометру? Показать Нет, просто вставил тнвд по меткам. Лвиг ВООБЩЕ не схватывает, иначе был бы подхват и дым разного цвета в зависимости от угла В 12.07.2020 в 06:28, Семеныч сказал: Как вариант, снимите фишку с датчика температура, на блоке. Показать Пробовал по-всякому ) и перепроверил проводку по всем датчикам В 12.07.2020 в 06:26, Семеныч сказал: А с компрессией, нормально? Показать Да, новая металлич прокладка гбц, поршни норм, цилиндры норм, клапана норм, но конкретно не замерял В 12.07.2020 в 07:07, Sireg@ сказал: Болты ГБЦ новые поставил? Показать Старые, не вижу в этом смысла на данный момент В 12.07.2020 в 16:34, михалыч алт сказал: Попробуй во всасывающий коллектор брызнуть эфир (продается на заправках, называется быстрый старт). И сразу заводи. Я так несколько раз заводил после ремонта. Показать Попробовал, не помогло. И не понравились звуки мотора, больше не рискну, тут Павел152 пишет, что угробили двигатель после эфира В 13.07.2020 в 02:37, Павел 152 сказал: Скинь трубки с форсунок и крутани если нету топлива тогда снимай EFI, те что у пассажира с левой ноги Показать А тут можно поподробнее, что за трубки у левой ноги?? Есть подача, обратка в бак и 4 металлические трубки на форсунки. Подсоса воздуха нигде нет, обратка с подачей не перепутана, соляра поступает, все ок. Или я не правильно понял? В 13.07.2020 в 03:41, константин67 сказал: Это эбу. Показать Тнвд поставил контрактный с распила с подтвержденной работоспособностью. ЭБУ - имеете ввиду крышку на самом тнвд? Или есть еще блок где-то около педали газа?? Цитата
Lekar Опубликовано 13 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2020 В 13.07.2020 в 11:32, firecox сказал: новая металлич прокладка гбц Показать Это что за зверь, сколько меток? Прокладка подбирается по выступлению клапанов над блоком. Меняется выступ, а дальше по таблице подбирается. И другая прокладка не в размер критична, особенно более толстая. Кстати пока заводил солярки в масло налил. Если заведешь меняй сразу масло. Цитата
константин67 Опубликовано 13 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2020 firecox эбу(электронный блок управления)есть для акпп(он находится на полу,под центральной консолью)и есть для двигателя(находится на левой боковой стенке у левой ноги пассажира за пластиковой обшивкой). Крышка efi тнвд называется позиционер.Ее трогать не желательно.Иначе нарушишь подачу топлива. Цитата
firecox Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) В 13.07.2020 в 12:51, константин67 сказал: firecox эбу(электронный блок управления)есть для акпп(он находится на полу,под центральной консолью)и есть для двигателя(находится на левой боковой стенке у левой ноги пассажира за пластиковой обшивкой). Крышка efi тнвд называется позиционер.Ее трогать не желательно.Иначе нарушишь подачу топлива. Показать Это интересная версия про эбу двс, заказал. Вы сами сталкивались? Какие были симптомы??????????? Изменено 13 июля, 2020 пользователем firecox Цитата
