Добрый день.
Сложно ли поменять сальник в генераторе?
Есть ли подводные камни?
Может кто в курсе, по совместимости сальника(подобрать аналог), а то в екзисте 10 дней ждать. А течет сильно.
Добрый день.
Сальник не в генераторе, а в вакуумном насосе что установлен на задней части генератора и я первый раз слышу чтобы этот сальник тек, чаще возникает проблема со шлангом подводящим к нему масло, убедись на верняка где течь, ато замениш живую запчасть, а масло течь не перестанет, кстати потекло при тебе или до тебя ? может не плотно подтянуты болты полые или нет всех медных уплотнительных шайб.
Добрый день.
Ты залезь, посмотри откуда текет, потом видно будет. Потом велком "Поиск". Ничего сложного там нет.
Да вроде большене откуда взяться маслу в генераторе. Пока я его не снимал, но все говорит о том, что именно масло попадает внутрь гены. Ибыо вытекает оно с передней чести генератора, и течет по нему до задней его части, потоком воздуха его затягивает на болт крепления проводов АКБ. С него оно капает на рычаги. Капало судя по всему давно. Ибо нарост масла там приличный. Просто вчера обнаружил лужу в 50 грамм. Это навело на мысли о кончине сальника. Шланги проверил. Целые. А ход событий такой. Со времени покупки, начали подмигивать лампы (как будто плохая зарядка) Но я ставил сигналку, и подумал, что это из-за плохого контакта с панелью. Позавчера полез менять масло. Поменял. Слегка перелил уровень. Проверил, нигде не течет. Запарковал машину. Вчера поехал на работу. После ночной стоянки под машиной сухо. Доехал до работы, все нормально. А к обеду лужа. Залез под машину, протянул поддон. Проверил шланги. Погонял машину. Больше не текло. Капли конечно есть. Сегодня пока еще не смотрел.
А у тебя при такой ситуации мкасло в вакуумные трубки не гонит, и как обстоит дело с компресией и картерными газами, вопрос не празный так как масло из ваккумного насоса самотеком стекает в поддон.
Доброе время суток
Их там два (пыльник и сальник) и текут они на ура. Сам менял. Когда начинают течь то мигают иногда лампочки и зарядка то есть то нет. Самое противное что из-за них подгарает дальняя щётка и выплавляется корпус щёткодержателя. Менять не сложно (с полным разбором гены). При замене сразу можно и щётки поменять.
Из наших сальников аналогов нет (сам искал). Либо толстые либо маленикие.
У меня где-то есть комплект новых сальников (покупал в запас) если надо могу продать (если найду).
Есть контора на Тушинской = они там тебе и сальники махнут и гену сделают. Если есть интерес спрашивай я подскажу. У меня на балконе ещё гена воляется с обгоревшим щёточным узлом, а так вроде рабочий.
С уважением
Алексей
И я тоже думал на сальник заказал помыл химией с сушкой гены прокатился 12км течь возобнавилась начал сьём гены отведя гену в сторону открылся датчик аварийного давления масла весь в саплях который пришлось поменять и не трогая гену водрузить всё на место Усё сухо и чисто Вот вам и вакуумный насос.
  • 3 года спустя...
Авто делика квадратная 91г.в. Вся обмотка генератора в масле.... шлаги на вакумном насосе целые....Вопрос:может ли сальник в Вакумном насосе накрыться?
  • 3 года спустя...
Я, конечно, не понял, что с форумом. Диалог из данной темы растворился в пространстве.
В общем, я укрепился в подозрении относительно подающего масляного шланга вакуумного насоса. На заведённом проверить не могу - масло всё вытекло. Снял - оба наконечника свободно вращаются в заделке. Так должно быть? Или это и есть причина течи?
Заказал новый. Поскольку в нашем городишке ничего не бывает в наличии, всё возят под заказ.
Сообщения испарились. У меня тоже текло масло, думал шланг, оказалось раскрутился  масляный фильтр. Шланг вращаться в заделки не должен. У меня тоже с одной стороны свободно крутился, но масло не текло. От греха подальше поменял на новый.
в степи одному товарищу ремонтировали...затянули вязалкой...  не знаю ..поменял или нет но давление там ни шибко большое...ни вырывало. и сухо стало.ну давление 2-4 атм сколько маслонасос выдавить может.
Изменено пользователем nomad-0805
Подающий шланг - менять при малейшем подозрении, ибо - чревато, пробовано на себе... Купить лучше всего корейский шланг - от Грейса, Галлопера и т.д. Удачи.
Шланг пришёл. По каталогу. С удивлением узнал, что тонкий шланг - сливной, а толстый подающий. Это правда?
Толстый СЛИВНОЙ ! тонкий подающий.
