Нужна помощь в установке блока климат-контроля
Всем привет. Решил на своей булке с сесорным управлением климат-контролем и дисплеем на японском языке поменять центральную консоль и установить кнопочный блок климата очень нужна распиновка. Может есть у кого схема. Заранее спасибо
Изменено пользователем Николай Чупрунов
В мануале схемы есть. Там кажется только включение обогрева заднего стекла надо на кнопку вывести. Разъёмы переделывать не надо, подходят один в один. Ну и проводку до CD привода можно выкинуть и привод тоже. Мне кажется это уже было на форуме.
5 часов назад, DIP сказал:
Да ладно. Все так просто.
@Николай Чупрунов да, всё просто, только нужен блок климата от ДОрестайла. Рестайловый неадекватно работает
Дорестайловый это с синей кнопкой справа от Rear Control, так? Какая разница кроме этого, чем неадекватен?
Изменено пользователем t00manyusers
Да уж не помню я, в каких-то мелочах отличия в работе были. Поменял на дорестайл, стало идеально. Но и машина у меня была дорестайл.
Понятно. В любом случае, хочу синюю кнопку, может даже работать будет.
А что с обогревателем заднего стекла? Есть способ вывести на кнопку что в блоке из 3х кнопок (аварийка, ECS, обогреватель)? Вроде бы кнопка на контроллере климата есть, но наверное её провода в самом разъеме, и их наверное оттуда надо изъять? или у него свой разъем?
Судя по схеме провода в разьёме С-95 блока климата. С него и надо выводить на кнопку. Скорее всего этот разъём останется незадействованным, он шел на CD привод, мне так кажется.
55 минут назад, DIP сказал:
Которая схема? Может у меня схемы не те, в моей С-95 есть только в PHWE9407-D_L400_99_ELECTRICAL_WIRING и там С-95 только в LHD Drive Vehicles - Control wiring harness and body wiring harness combination <MPI> (стр. 2-23).
++Кстати: существуют ли где-то № деталей для самих разъемов, продаются ли они? (Т.е. например если я выясню конкретно какой это разъем, могу ли я его где-то разыскать (у дилера?), чтобы поселить в него пины с С-95 (или его эквивалента, как найду на схеме)?)
Разъёмы наверно только на разборке искать. Брать кнопки сразу с разъёмами.
В PHWE9407-D_L400_99_ELECTRICAL_WIRING нет наших схем, это на леворульную. У них вроде нет MMCS.
Изменено пользователем DIP
14 минут назад, DIP сказал:
опа. да. точно. моя схема вообще MMCS не упоминает. спасибо за фото - буду искать эту схему.
Посмотрю разъём в Японии, но чего-то ни разу с проводами не видел. Там как-то культурно разбирают ... все на отдельные артикулы. Нет бы разорвать, с корнями выдрать ... :-)
Так нужна только кнопка обогрева с разъёмом, на разборке они обычно так и продаются. Я центральную консоль брал с кнопками, кнопки с разъёмами были.
39 минут назад, DIP сказал:
А-а, да, это есть - я кнопку достал. Я думаю, что в нее воткнуть со стороны проводки (машины) (у меня только пины - вилки нет). Посмотрел сейчас свою кнопку. С-95 = 10 пинов, а кнопка что на панели = 5. Остаётся выяснить, какие пины из С-95 перевести на 5-пиновый разъём ... и как.
Проводами кинуть. С-95 я так понимаю не задействованный и его можно выкинуть. С него взять провод на включение синий-красный, и на индикатор включения синий-белый. Для кнопки надо ещё землю подвести и подсветку. Земля возможно есть на разъёме, но надо смотреть.
24 минуты назад, DIP сказал:
Понял, спасибо - буду смотреть. Других заморочек нет со сменой контроллера кондиционера и тд?
Интересно: вот в этом блоке проводов есть тот, что мне нужен? вроде написано main harness, судя по EPC он похож ..
[edit] черт. что за неудача. этот с такой же машины, т.е. у которой был MMCS :24:
Кроме обогрева остальное должно работать. Возможно есть отличия рестайл/дорестайл. У меня машина рестайл и блок я ставил с рестайла.
Вот как, и нормально работает? А то @Gektor выше пишет что у него гремлины были какие-то. У меня тоже рестайл.
Да. Если хочу это сделать без резания, то, смотря страницу 467, внизу, схему "без системы MMCS", нужна похоже 6-пиновая вилка D-03. И тогда из С-95 вынуть пины, как-то красиво их смотать с D-03, и потом уже D-03 воткнуть в кнопку на панели.
2 минуты назад, t00manyusers сказал:
Если хватит длинны проводов. Подсветку всё равно надо где то брать.
@Gektor наверно на дорестайл ставил?
Только что, DIP сказал:
Да, он ставил на до-рестайл. Я хотел поставить до-рестайл потому что там синяя кнопка рядом с Rear Control, как-то там холодный воздух гоняет, но может правда не надо мудрить - поставить то, что было (тем более что в ЕРС не написано, что модули взаимозаменимы).
С длиной проводов можно помудрить - как-то удлинить и тд. А вот подсветка и земля точно. Не подумал, и в С-95 её, наверное, нет.
Интересно - схема что от Легиона идентична ли схемам что Мицубиси публиковала, они просто перевели, или есть смысл в заводскую заглянуть? (т.е. есть ли вероятность что в заводской больше информации)
2 минуты назад, DIP сказал:
А где её заводскую взять? Я только на L-400 видел, а там нет нащей комплектации.
Я смотрю на аукционах в Японии, вот например:
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r385079800
Правда всё на японском, но теоретически, имея желание...
