4m40 EFI самопроизвольно газует до 5000 оборотов
Вернулся с Кавказа (вместо делики пришлось ехать на 3000GT), продолжаю заниматься вопросом.
Спасибо за советы, но опытным путем ещё давно было установлено, что свечи, сальник и все остальное норм.
Новая версия к рассмотрению: стрелка тахометра (как писал выше) может вести себя странно (падает в ноль, подскакивает и тд). Сигнал на него идет с датчика оборотов коленвала, который располагается на ТНВД (датчик крайне простой, считывает магнитный момент прохождения и выдает на тахометр импульсы).
Вопрос: подает ли тахометр с приборной панели сигнал про обороты дальше?? Например обратно на тнвд, на мозги двигателя, акпп?? Слышал, что приборная панель часто болеет возникновением микротрещин и требует дополнительных пропайки. Не кроется ли причина в этом? Что думаете??span виджет
  В 30.08.2020 в 11:07, firecox сказал:
Показать
Это что за опытный путь, если не секрет? Я знаю только один путь: разобрать/выкрутить и посмотреть. Другого не знаю.
Показать
Это датчик положения вала ТНВД. Датчик положения коленвала установлен рядом со шкивом коленвала на лобовине двигателя, его часто повреждает, если ремни генератора рвутся.
Сигнал с датчика положения вала ТНВД идёт в систему управления двигателем.
  Показать контент
Изменено пользователем Sireg@
  В 30.08.2020 в 11:23, Sireg@ сказал:
Показать
Вы говорите про датчик положения коленвала (стоит на лобовине), я же пишу именно про датчик скорости коленвала, который расположен на самом тнвд и выдает импульсы на приборную панель (на тахометр).
Вопрос: идут ли эти импульсы куда-то по системе дальше или остаются только на стрелке тахометра??  Другими словами: может ли прыгающая стрелка тахометра влиять обратно на мозги, позиционер, что-то в акпп????
  В 30.08.2020 в 11:43, firecox сказал:
Показать
Ты путаешь причину и следствие. Сигнал с датчика идёт в "мозги". Если неисправна цепь датчика, то прыгающая стрелка тахометра лишь подтверждает неисправность, но не стрелка влияет на компьютер, а сам датчик.
@firecox Была похожая херня у одного деликовода, также ошибок по компу не было, перепробовали с рабочих машин всё пока не осталось попробовать поменять датчик коленвала(тот что на коленвале),  злость и восторг, алилуя, два месяца танцов с бубнами закончились победой.
  В 02.09.2020 в 06:24, PAPAY MOTORS сказал:
Показать
Спасибо, это серьезная заявка на окончание моих танцев!! Снял, посмотрел, заказал новый - отпишусь
Напишу для тех, кто попадет в эту тему из поисковиков в будущем: задача датчика коленвала (также называют "датчик ВМТ" - датчик высшей мертвой точки первого цилиндра) - синхронизация системы подачи топлива в двигатель. Его поломка приводит к тому, что впрыск будет или спешить, или запаздывать, или вообще отсутствовать. Поломка датчика коленвала проявляется в работе двигателя как:
- изменения динамических характеристик
- произвольно меняются обороты двигателя 4m40 в движении (фраза для поисковиков))
- плавают холостые обороты
- возникновение детонаций в цилиндрах под нагрузками
- невозможно запустить двигатель, если датчик коленвала совсем умер
Изменено пользователем firecox
  В 03.09.2020 в 14:18, firecox сказал:
Показать
Проверить этот датчик советовал @сапёр  ещё 28 июня.  А 29 июня я это подтверждал...   Два месяца...
  В 03.09.2020 в 14:40, Sireg@ сказал:
Показать
Да, все верно, спасибо. Вероятно, я спутал его с датчиком положения вала тнвд, а тк он у меня новый и проверенный на стенде - решил, что не то.
