Делика ездит только на рыбалку,а каждый день под жопой Тойота Версо,и вот на ней и загудел в вариаторе подшипник(проблема авто 2009-2011 года),номер В43-4UR ,размер 87х43х19,5.
В экзистах-емексах нет,заказал через сервисменов в Воронеже,пришел мад ин чина,отказался,хотел бы японческий поставить,коробку потрошить лишний раз не хочется,старый,ленивый стал я.
Может кто в теме и даст подсказку-наводку где взять.
@Костоправ  а точно ширина (она же высота) 19.5? Ибо при попытке искать с соседними размерами, появляются только такие: 4T-3579/3525      87.312х42.862х30.886 или  он же с меньшей точностью размеров:
Номер подшипника (международный): 3579/25
Номер производителя: 3579/25
Номер ОЕМ: 90368-42045
Тип тела качения: роликовый конический
Внутренний диаметр (d): Ø43мм
Наружный диаметр (D): Ø87мм
Высота подшипника (B): 31мм
Nid: 6531
но он шириной 31мм, а тебе нужен 19.5. Прибор измерительный что использовался не обманывает? Сам не мог ошибиться? По онлайн справочникам не удается найти вообще ни один подшипник с высотой 19.5, нет их. Ближайшее, что есть - указал выше.
