allchemist Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2020 Всем привет. Присматриваюсь к б/у минитрактору в пределах 300-350т.р. Кто-нибудь имел опыт приобретения с аукциона? Ну и кто-нибудь с Дальнего Востока сможет помочь с аукционом и отправкой? за вознаграждение естессно Или не парить мозги и брать у местных фирм-перекупов? Цитата
s300s300 Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2020 а зачем тебе этот трактор ? мне друзья на др подарили янмар 16 лс с фрезой, простоял долго без дела, у него же колея под картоху не подходит, только фрезой пахать или плуг пригораживать,.я только этой весной заморочился и переделал колею под картоху. т-25 или типо того для нас практичнее. Цитата
allchemist Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 > мне друзья на др подарили янмар 16 лс с фрезой классные друзья картоха меня пока не интересует, нужна маленькая маневренная машинка, чтобы возить тележку, чистить снег и косить на территории, фрезеровать землю, ну и проехать по конкретному бездорожью при необходимости > т-25 о нет, это кусок железа для железного дровосека по целине тянет только один корпус плуга, из-за крошечных передних колес на слабом грунте закапывается при попытке что-то буксировать, с отвалом чистить снег тоже не годится - буквально кидает из стороны в сторону из-за высокого центра тяжести, с больной спиной то еще удовольствие в дубовой кабине. При этом вес 1.5т слишком большой, чтобы крутиться на своем участке без последствий для грунта. у соседа т-25, так что все это успел прочувствовать Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 @allchemist замени колеса у Т-25 да и все :))))) посмотри канал Combar Crew как у них Т-25 бегает, обзавидуешься. Цитата
Craig Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 @allchemist Возьми лучше мини-экскаватор, как я. Если нет задач по пахоте, как помощник на земле значительно полезнее. Единственный минус - скорость маленькая. Снег убрать, планировать, копать, крутить винтовые сваи, миллион применений. Также может своей железной рукой вытащить двигатель из Делики и засунуть обратно Правда, дороже наверно Цитата
allchemist Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 @Craig мини-экскаватор классная тема, но мне нужен именно минитрактор, чтобы возить тележку, косить, чистить снег, пахать фрезой и при этом не рвать грунт @Shadow from Omsk все равно неотесанным куском железа от этого он быть не перестанет Цитата
Craig Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 Тогда имхо - бери мотор. Точнее, минимальные часы. Оствльное все равно менять, резину, гидравлику и тд. Переплачивать за то, что его напомадили не стоит. Теже Янмары (ямахи) используют одни и теже решения на всем подряд от лодок до строительной техники. С расходниками проблем нет. Но чота имхо бюджет маловат за 4вд с развитой гидравликой. Цитата
allchemist Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 (изменено) ну развитая гидравлика мне не нужна. фреза насколько понимаю в япошках регулируется механически. а спереди гидравлики у них нет > Тогда имхо - бери мотор. Точнее, минимальные часы другими словами, можно не с акуциона, а у местных, лишь бы движок посвежее был? Изменено 29 июля, 2020 пользователем allchemist Цитата
Craig Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 @allchemist Я у местного и брал, в Хабаровске. Можно хоть пощупать понюхать) 5лет тьфу-тьфу жив пока. Хотя 91год выпуска Цитата
s300s300 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2020 7 часов назад, Craig сказал: @allchemist Возьми лучше мини-экскаватор, как я. Если нет задач по пахоте, как помощник на земле значительно полезнее. экскаватор и минитрактор это как небо и земля.. у меня есть комацу рс 38 мы с ним на коп ездим...блины копать Цитата
DIP Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 Так чем легче трактор, тем он меньше может увезти, сдвинуть, пропахать. А давление на грунт правильно сказали, зависит от размера шин. Цитата
s300s300 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 т 25 отличный трактор если не убитый, к нему есть косилка , плуг , сажалка , копалка, лопата, телега самосвальная, и т.п. а я японскому все надо городить, его навеска сделана под фрезу и только, в родне даже тележку нет серьги прицепить, лопату поставить проблема, гидравлики нет, (у меня по крайней мере) с самосвальной телегой так же проблема, я с ним неделю возился чтоб колею расширить и распашник поставить. 1 Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2020 29.07.2020 в 18:11, allchemist сказал: все равно неотесанным куском железа от этого он быть не перестанет Да, но в отличии от заграничных собратьев в случае необходимости ремонта это не проблема от слова вообще. У меня третий год ДТ-75 с мехлопатой, купленный на чермете за смешные 45 тысяч. Ездит, снег чистит, летом землю возит и дороги планирует, весной соседу березы дергали под строительство. Колесники вообще слабо справляются с такими задачами :))) За три года вложений было: 5к - купил генератор, ибо его не было сразу, 4к - пришлось пускач перебрать, ибо подклинивал, 7к - дизельную тепловую пушку купил для подогрева зимой перед пуском (ни разу так и не воспользовался, до 30С без проблем пускается) и пару раз по 500р, менял кулачки муфты включения насоса НШ50 и пару пальцев в гуслях. И это трактор 91 года. Ездит и не задает вопросов. При желании, в нем даже можно реанимировать штатный кондиционер с увлажнителем. Но мне смысла нет, 90% времени когда работает - зима. Цитата
