Steel Rat 77 Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2020 (изменено) Нужно просто разобраться почему мотор не дышит. Для заднего привода нетурбового мотора должно хватать. В г. Судак есть топливщик Петр Алексеевич Юрков, вроде грамотный мужик. У него канал на ютубе и на форумах дизелистов его можно найти. Изменено 2 сентября, 2020 пользователем Steel Rat 77 Цитата
Алхим Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 @tark все верно, проще машину в овраг спустить))) Цитата
Алхим Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 @Steel Rat 77 спасибо большое, посмотрел его канал, толковый мужичек! Цитата
Леха382 Опубликовано 1 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2020 17.08.2020 в 12:49, Steel Rat 77 сказал: Возможно рано начинается ограничение подачи и двигатель не выходит на обороты номинальной мощности. Как это регулируется если не секрет? У меня проблема такая после половины нажатия на педаль появляется провал и валит дым на цикличку реагирует только до этого момента, щас зажал цикловую и хх подвёл педаль к этому моменту Цитата
Steel Rat 77 Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 22 часа назад, Леха382 сказал: У меня проблема такая после половины нажатия на педаль появляется провал и валит дым Больше похоже на сброс давления во впускном коллекторе. Цитата
tixon Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 (изменено) @Леха382 попробуй шланг с турбокорректора на насосе скинуть . мож там пружина лопнула . симптомы странные Изменено 2 октября, 2020 пользователем tixon Цитата
slake@altai Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 Чёрный дым - не сгорает топливо, топлива оч. много. Начинаем с самого простого - замена воздушного фильтра, на кирпиче он расположен в месте - хуже не придумаешь. Вся пыль из под колеса летит в него. Так же глянуть сам воздуховод, может в нём какая резинка доступ воздуха перекрывает. Глянуть шланчики трубочки обратки на форсунках. Было у меня такое, обратка была закупорена. Если не помогает -Дальше, ставим ТНВД вместе с форсунками на стенд. Обязательно с форсунками. Было у меня такое, распыл на форсах нормальный, не лили, а когда поставили на стенд, они все лили вразнобой. Проверить наличие всех шайб на форсах, на 1 форсунку идёт 3 шайбы. Было у меня такое, на кирпиче родственника не было шайб под форсунками. В общем - всё из личного опыта, было у меня такое Цитата
Lekar Опубликовано 3 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2020 Все я так понял экстрасенсы и поняли о чём идёт речь? @Леха382 на каких оборотах это происходит? Одно дело когда ты на 1500 так сделал другое ехал на 2500 и припажал? Как ведёт себя АКПП при этом на одну передачу вниз не кидает? Давление в норме, а сколько в цифрах? @tixon скинутый шланг ещё и заглушить бы неплохо. Цитата
Леха382 Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 (изменено) По оборотам примерно1800-2200 это как бы при нагрузке появляется, при включении блокировки гт начинает дымарить и тягу теряет! коробка работает как надо, передачи сбрасывает давка 0.6 турбинка дует Изменено 6 октября, 2020 пользователем Леха382 Цитата
tixon Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 (изменено) нихрена не понятно . давай подробней . не ленись . что как происходит ?. на каких режимах?все . обороты ,газ, скорость,давление турбины ,режим коробки ,погоду и фазу луны ))))) когда дымит когда нет когда едет когда тупит ? Изменено 6 октября, 2020 пользователем tixon Цитата
Леха382 Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 15 часов назад, tixon сказал: . давай подробней . Вобщем трогаешся продавливая пидаль до определенного момента потом провал и копоть чуть приотпускаешь копоть проходит и начинает дальше разгонятся грешу на байду с грузиками но не пойму принцип ее работы и за что она отвечает Цитата
Lekar Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 @Леха382 грузики не дают педали дальше нажиматься. То есть педаль нажимаешь, но это ведёт лишь к растягиванию пружины регулятора, а рычаг режимов не двигается. Чем больше обороты тем сильнее грузики сопротивляются нажатию. Точно так же работает и турбокоректор. Пока нет давления турбины он не даёт перемещаться рычагу режимов дальше ограничения. Вообще грузики можно проверить не снимая тнвд, сняв лишь верхнюю крышку. Там шайба стоит посредством которой грузики передают усилие от центробежной силы на толкатель. На ней бывает выработка типа ступени. Иногда достаточно перевернуть шайбу наоборот либо зашлифовать. И вторая неисправность это залипание толкателя на оси из-за попавшей грязи. Цитата
slake@altai Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 Эти грузики - тупо ограничитель топлива по оборотам. Себе эти пружинки поджал шайбочками, не жалею. https://www.drive2.ru/l/520306495523389918/ 1 Цитата
Lekar Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 У него и так дымит, а тут ещё пружинки поджимать. Да и это поджатие даёт только добавку на высоких оборотах, а на средних чуть педаль пережал и дыму как от паровоза. Да и турбокоректор надо как то отстаивать по хитрому чтоб на низких не дымил. Цитата
Lekar Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 @Леха382 кстати тут такое подумалось а не провернуло ли у тебя рычаг тросика газа на шлицах. Если рукой рычаг газа на тнвд повернуть на заглушенной машине когда сработает ограничитель? Это можно заметить по возросшему усилию нажатия, как будто пружину преодолеваешь. Цитата
Леха382 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 6 часов назад, Lekar сказал: @Леха382как будто пружину преодолеваешь. Оо проверю Цитата
Леха382 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 С копотью то вопрос решаемый убовлением циклицки но тогда с низов вобще не едет попробую по ссылки поиграть с пружинками Цитата
Леха382 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 7 часов назад, slake@altai сказал: Эти грузики - тупо ограничитель топлива по оборотам. Себе эти пружинки поджал шайбочками, не жалею. https://www.drive2.ru/l/520306495523389918/ Ооо интересно очень! Щас плунжер 12 таёта шайба сток, думаю с тд27 поставить ? Есть смысл? или с рычагом попробывать заморочится Цитата
Lekar Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 @Леха382 а смысл плунжера 12 если давление турбины 0.6? я 12 ставил когда давление до 1,2 избытка поднимал, сейчас пришлось обратно до 0.9 опустить и вернуться на 10 плунжер. Цитата
Леха382 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 (изменено) 27 минут назад, Lekar сказал: @Леха382 а смысл плунжера 12 если давление турбины 0.6? я 12 ставил когда давление до 1,2 избытка поднимал, сейчас пришлось обратно до 0.9 опустить и вернуться на 10 плунжер. Пробывал катался 1.5 но без охлаждения на 10м нехватает топлива поставил 12 едет но греется кулька нету в итоге на днях буду жидкостник ставить и впускной коллектор с атмосферного Изменено 8 октября, 2020 пользователем Леха382 Цитата
Lekar Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 @Леха382 тогда нафига лазить, поднимай давление турбины, ставь интеркулер и само все решиться. 12 плунжер на 4д56 начинает нормально работать при 1 атмосфере избытка и желателен интеркуллер. Проходили на Паджеро уже. Тоже пытались из 4д56 мощность выжать. Цитата
Леха382 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 Понял будем пробывать потом с рычажком поколдую Цитата
Леха382 Опубликовано 10 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2020 И какой лучше ставить? Цитата
