тусклый ближний свет на булке
всем привет. делика 97 год, дорестайл. при включении ближнего света, все нити горят в полнакала, что на ближнем, что на дальнем. я так понимаю где то плохая масса.при выдергивании фишки с одной фары, вторая горит отлично. подрулевой переключатель в порядке, визуально. дальний работает штатно. автоэлектриков толковых в моей деревне нет((
куда ещё можно копнуть??? у кого какие мысли, советы?
Сначала померяй напряжение, при работающем двигателе. На АКБ и фишках на лампах должно быть не менее 14в. Если меньше, проверяй зарядку или плохие контакты в цепи до ламп на фарах.:hooligan:
  В 29.08.2020 в 15:31, Болот сказал:
Показать
Болот  Электрика, по любому, найти придётся. Если нет своих знаний ( это нормально - всё знать невозможно:-().
Болячка - фирменная у Булок, т.к. управление идёт по "минусу". Нет земли - не горят фары.  Посмотрите ближайший  к фарам разъём "массы". Внутри капотного пространства  в районе крыла (зачистить = как у кота яйца:-)). Обычно это помогает восстановить свет фар.
Если нет - должен копаться автоэлектрик. Через монитор - не починить...:15:
Изменено пользователем KlimCD
пробывал уже лампочку менять не помогает. масса где то плохая, а вот где хрен его знает. интересная вообще схема какая то. ни предохранителей, ни реле по отдельности. есть только одно реле-головного освещения.
@Болот По схеме посмотри. В книге схема есть.
  • 3 месяца спустя...
Всем здрасьте, извиняюсь что в чужую тему, не хочу создавать новую лишнюю, подскажите а чем отличается у нас лампочка ближнего света от лампочки дальнего (делика рестайл) , там же не в одной лампе все реализованно, и какой у них цоколь? Не нравится мне ближний свет, а какие лампы брать не знаю, думаю мож светодиодные попробовать хорошие.
@mitchelz на рестайле Н7 ближний, Н1 дальний.
Светодиодные очень дорогие, ну и не совсем законно.
Ставь европейскую оптику.
У меня с деповскими фарами вполне хорошо светит с обычными лампами. Ну это все субъективно конечно.
ок, спасибо, буду знать какие лампы теперь, а светодиодные сейчас можно найти неплохие ну тыщ за 5-6 за пару, сначала ближний хотя бы, ну буду думать.
@mitchelz У меня стоят светодиодные лампочки (с моторчиками и вентиляторами) на дальнем. Светят не плохо, только не понять куда? Пучка света нет. Все расплыто.
Да таких много китайских в автомагазинах, но посидел , почитал в нете вроде сейчас есть немало хороших ламп с хорошей границей света, но опять же сам не пользовал, чисто по отзывам и по описанию.
@Семеныч нет , ты не прав - H1 на дальний на всех деликах (булках и кирпичах). Видимо у тебя уже заколхозили.
А что , разве бывают лампы  с вращающимся цоколем ?
лед лампа ни когда не будет давать в этих фарах нормальную границу, потому что у них световой поток не 360 как в галогене
  В 12.12.2020 в 07:02, vol сказал:
Показать
Да.https://www.aliexpress.ru/item/4000099695627.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2e8d3c00rrcfXx&mp=1&_ga=2.231978200.635184548.1607815016-1464658036.1597376358 Вот, к примеру.
У меня стоят линзовые модули "Хелла". Теневая граница четкая. Лампочки были Н-7. Сейчас на ближнем стоит ксенон 5000. На дальнем светодиодные (с моторчиком). Свет классный.
