Здравствуйте форумчане.
Отдельную тему создавать не стал, по 4D56T и так написано много, но некоторых вещей что-то не нашел.
После долгой работы под нагрузкой (езда в гору), когда стрелка температуры поднималась чуть выше середины, загоралась лампочка давления масла. Мои соображения по этому поводу: из-за большого радиального люфта турбины (~2мм) выхлопные газы частично попадали в масленую магистраль турбины и сильно вспенивали масло, на горячем двигателе этот эффект был максимальным. К тому же давление картерных газов, из-за этого тоже, сильно возросло, двигатель был весь в масле. Однажды при осмотре двигателя обнаружил, что из под крышки на клапанной крышке давануло масло.
Действия:
1)заказал контрактную турбину, новая (30 т. р.) пока не по зубам.
2)Заказал комплект вкладышей шатунных и коренных (стружка в поддоне)
Вопрос в следующем, правильный ли ход мыслей на счет турбины и масла. И есть ли какие нибудь нюансы при замене вкладышей. На к/в заметна выработка.
Буду признателен за любую информацию или наставление.
  • Ответов 131
При таком люфте турбины могло сильно снизится давление масла .Разборку начинай со снятия поддона и осмотра и промера коренных и шатунных шеек колена может быть так что и замена вкладышей не поможет.Затем неплохо былобы проверить на задраны ли постели и крышки подшипников распредвала.Единственный вопрос почему такую турбину эксплуотировал и неужели лопатки при таком люфте не цепляли за улитки. Надо было ее снять точнее картридж вырезать из металла в 2-3мм кругляшку и заглушить болтиком маслянный канал выкрутив штуцер с трубкой из головки и спокойно искать турбину или ремонтировать свою и потихоньку кататься на машине.
После покупки авто снимал турбину, люфт был ~1мм здесь читал, что многие с таким люфтом катаются. Я откатался 10 т. км.
При поиске контрактной турбины в красноярске (ближайший город) звоню, есть в наличии, приезжаю, смотрю люфт ~1мм брать не стал <_< . Гарантий кроме как слов "нам еще никто турбины назад не приносил" не дают. Нашел одну контору, которая согласилась привезти турбину. Они гарантируют, что люфт будет в пределах нормы, но просят чуть дороже, чем остальные.
Распредвал, коромысло и толкатели сменил сразу. Перед последней разборкой настраевал клапана распредвал и ролики были живые, а вот постель р/в надо глянуть.
Поддон уже скинул и извлек несколько вкладышей, точнее то что от них осталось :) , к/в угробить еще не успело, но заметная выработка имеется.
Существуют ли ремонтные вкладыши, если да то как узнать какие у меня.
На старом вкладыше написано: 3К49I STD AC
Я так понимаю у меня еще стандартные вкладыши.
Ну вот сменил вкладышы, как я и думал STD означает то что у меня еще стандартные вкладышы. На счет того из-за чего их убило, так я думаю что турбина сделала пол беды. Оснавная проблема оказалась в низком давлении масла (я так думаю). На форуме по Пыжам прочитал о том что бывают проблемы с прокладкой под кранштейном масленного фильтра. Получалось что оснавная чать масла уходила сразу на слив, хотя с виду прокладка целая. Сменил прокладку, у меня вокруг этого кранштейна было все в масле. Сейчас хочу сделать прибор для слежения за давлением масла, параметр важный, а радной датчик полная фигня.
  • 5 недель спустя...
Товарищи подскажите размеры сальника на топляке 4D56 и распредвале. Нужно срочно. Авто в тайге, замерзает. :)
Выдавило сальник на коленвалу :(, решил сразу поменять всю резину на лобовине.
Справочно:
Сальник коленвал - 44х60х7
Уровновешивающие валы: - 25х35х7(левый)
Ремень ГРМ - 163 зуба.
Сальник Р/В - 35X49X6 (забивал какой то руский 32х50х10 пока не купил новый, хватило не на долго съело сальник, немного выработоло вал)
Сальник ТНВД - 31х20х7 нашел подходящий по размеру НАШ. Езжу с ним уже месяца два, пока все в норме, обороты на холодную берет сразу.
Кстати, я для себя собрал почти все размеры и партномера сальников для 4D56. Если нужно могу выкинуть на обозрение.
Еще и спрашивает конечно выкладывай
По заявкам телезрителей :)
Сальники
Название Парт номер Размер
Пер. сальн. Раздатки (хвостовика) MD712012 36x52x10
Зад. сальн. Раздатки (хвостовика) MD731708 50x68x9
Сальник зад. Моста (хвостовик) MB160949/MR 580530 45x72x12/19,5
Сальник пер. моста (хвостовик) MB160578 42x65x12
Сальник ступицы колеса MB526395 58x75x7,5/11,5
Сальник привода пер. ред. (внутр.) MB393883 33x65x12
Зад. сальн. К/В MD069947/MD343564 80x96x8
Пер. сальн. К/В MD069949/MD343563 44x60x7
Сальник Р/В MD153103 35X50X8
Сальник ТНВД 20х31х7
Партномер сальника ТНВД что-то найти не могу. Если где ошибка в размерах просьба поправить.
Дома лежит сальник между АКПП и раздаткой если что, могу и его параметры добавить.
Satanyo,
У меня чуток другие данные (цена неоригинал и оригинал якобы):
Перед. сальник к\вала 44х60х7 (90 руб и 380 руб)
Задн. сальник к\вала 80х96х9 (140 руб и 450 руб)
Левый уравновешивающий 25х35х6 (60 руб и 200 руб)
Правый уровновешивающий 17х28х7 (60 руб и 200 руб)
Сальник р\вала 35х50х8 (90 руб и 350 руб)
ТНВД 20х31х7 (сначала внутренний пишется) - в железной оправке. (200 руб и 420 руб)
Ремень ГРМ 163rb825 (670 руб и 1720 руб)
Hunter.ru
На счет пер. и зад. сальника К/В, завтро смогу сказать точно, мне их превезут, померяю. По поводу высоты посадочного места оно как правило с запасом, +/- 1 мм не смертельно, но все равно спасибо, что поправил. Так как ремня Б/В нет по-этому и сальники не искал. :P
Замерил пер. сальник К/В, Hunter.ru был прав. Сделал поправку в списке, чтоб народ не путать.
Добрался наконец до заднего кардана, решил заменить сальник тот что в раздатке. Полз значит я под машину с новым сальником, ага поменял... еще одна деталька в наборе ненужных запчастей.
Набрал в поиск номер MD731708 комп выдал размер 36x52x10 или что-то типа этого. Заказал, такой и привезли, а у меня оказался 50х68х9 почистил все, подтянул пружинку на сальнике и поставил все на место :(
Это я так размер не правильно отыскал или их куча размеров под одним номером. Еще ко всему не могу открутить гайку в заднем мосту под карданом. Тормоза не выдерживают, проворачиваются колеса. Кто как с этим боролся?
помошника вза руль пусть жмет ,а там резьба случаем не левая? мне еще не приходилось пока бороться точно не могу сказать.
У меня была подобная ситуэйшен тоже не мог открутить в гараже поехал на эстакаду посадил помошника за руль сказал жми что есть дури на тормоз а я крутить полез в итоге полный ноль тоже думал что резьба левая но потом вылечилось легко взял головку одел на гайку три удара молотком и все пошло как по маслу так что против лома нет приема! Молоток всему голова! B)
Спасибо за советы. Так и думал, что без высокоточного оборудования не обойтись :) . Буду с кувалдометром пробовать.
Ну вот и я наконец приехал (кирпич). Поставил ГРМ не оригинальный, но ролик менять не стал (русское авось). Как следствие провернуло ремень на пару зубъев (толи ГРМ, толи ролик виновник всему) и долбануло по клапанам. В итоге имею лопнувшие бугеля (4шт), клапана не погнуло (говорят их здесь и не гнет, т.к. прямо стоят - хотя х.з.).
На разборке имеется голова в сборе - 7000 т.р. (без форсунок и свечей 6000 т.р.)
У знакомого имеется голова треснувшая, но с распредвалом и бугелями - вроде как 2500 т.р.
Вопрос: что лучше (дешевле, практичней, проще) - своя голова и новые бугеля или другую голову в сборе вкатывать? Если другую голову, то надо ли ее шлифовать? Если голову шлифовать, то нужна ли вторая прокладка? Если новые бугеля, то какова технология их установки (чтоб не перетянуть, но и не расслабить), чем притирать (говорят шкуркой, но у меня чет сомнения), и вообще наскока это геморойно?
Satanyo,
Ну н ценники у вас...
Я полный комплект сальников на двигатель (5 шт.) покупа за 240 руб. Все от грейса. подошло на раздва. Езжу уже 1,5 года.
С подбором вообще не парился- пришол в магазин по микрикам корейским, тетки все и завернули в пакетик.
Что ты паришся меняй бугеля и будет тебе счастье они меняются в течении 30 - 40 мин ничего сложного
Просто расходники покупаю не всегда сам вот и стараюсь собрать о них как можно больше инфы. А то дома мертвым грузом уже лежат штуки 3 сальника, две рулевые тяги (правда, их под наши подточил), два аморта. Все продавцам доверялся.
Слушай HARU, а в ваших краях саленблоки для переднего редуктора и акпп нет в продаже случаем? Мои напрочь умерли не знаю где купить...Прошу прощения, что не в тему...
Hunter.ru
Я где-то читал, что прокладки продают, в основном, самые толстые. Купить голову в сборе самый безгеморройный вариант, но самый расточительный :) . Год назад один распредвал за 7000 р. покупал :blink: .
У знакомого оборвало ГРМ, заменил бугеля. После чего он мне говорит:
"- Полезная вещь эти бугеля, надо с собой возить несколько штук." :D
Hunter.ru
Найти можно, по цене не знаю.
Специально узнал для тебя, новая головка с распредвалом, бугелями и т.д на грейс стоит 15 т. руб
Прокладка стоит 230 руб.
Сколько же у вас новое двигло корейское стоит?
Может поможешь собрату по мобилю :rolleyes: .
Новый не знаю, контрактный корейский , не турбо, 28 т.руб.
Турбованный корейский 48 т.руб. (у меня визитка с телефонами магазина, поэтому быстро цены сообщаю, там тетка , продает запчасти не корейцев уже 12 лет, она все по памяти знает и знает что подходит на Делики и пыжи)
А не грейсы - приходи и бери, если надо поставят не за дорого и гарантию дадут.
У нас весь парк маршрутных такси на корейских микриках, поэтому продавцов навалом и они друг с другом конкурируют, что нам наруку.
Японский контрактный с Делики от 1,5 т. баксов (это надо искать).
Я рем комплект на турбину брал, перед НГ, от корейца за 180 руб!!! (там все прокладки) - все подошло.
У меня родственник в Бурятии, кончил двигатель на своей Делике и воткнул корейца атмосферника. Зажигает уже 3 года и горя не знает. Говорит подошел как родной, потеря в мощьности не заметна.
Он и кардан переделал - поставил от уазика, переделав хвостовики.
Кстати, эти цена на двигатели с навесным оборудованием.
HARU: Satanyo:
Дык я вроде не про новые запчасти спрашивал?! 8)
Тогда по существу.
Если голова новая - то шлифовать надо (или хотя бы проверить а потом если надо шлифовать), и новую прокладку.
А что лучше - смотри по деньгам и по возможностям.
Просто Satanyo немного отклонился и увел с темы.
