Ржавчина над зеркалом заднего вида
Всем привет.
У меня выявилось два пятна ржавчины прямо над зеркалом заднего вида на кузове на котором воообще ржавчины кроме этого нет. Стал копаться, нашел чела из Фукуоки, который это чинил:
http://hioki-bankintosou.com/?p=2109
Кто-нибудь аналогичную ржавчину встречал? Не хочется крышу резать ...
  • 1 год спустя...
Приветствую! Удалось найти что то по этому вопросу?
Тоже появилось вместе с тянем снега, но там смотрю и на раму лобового пошло...
можно вопрос решить лужением...
Нужно зачистить хорошо, обработать для нейтрализации ржавчины и залудить...
потом выровнять загрунтовать и покрасить.
Под лужение очень желательно отпескоструить(пескоструй должен быть слабый,иначе деформирует плоскость),потом найти пасту для лужения можно не в первом попавшемся магазине.
Есть вариант попроще.
Максимально удаляем ржавчину,обрабатываем кислотным грунтом(имеет адгезию с металлом на малекулярном уровне,полностью нейтрализует ржавчину,прореагировав с ней создаёт устойчивый слой)
Можно мокрым по мокрому перекрыть акриловым грунтом,можно дать высохнуть,заматовыть и положить акрил.Сверху краска.
Можно после акрила пройти бакситным грунтом,но это не обязательно.Реактивный не должен контактировать с бакситным,иначе последний его нейтрализует.
В Т 5 на задней двери вокруг номера и ручки жуки были насквозь,зачистили обработали реактивным в 2 слоя+акрил,ну и все дела.Отъездил 3 года и продал,не вылезло нигде.
Таким же образом решили проблему на Т5 на кромке лобового-5лет ничего не вылезло.
Делал как то транзит с высокой крышей,над лобовым стеклом жуков было,как мух на дерьме.
Просто зачистил всё болгаркой и обработал бруноксом(на основе бакситки,с преобразователями,при реакцией со ржавчиной становиться синим)создаёт прочный паронипроницаемый слой.
Прошел акрилом,покрасил.
Наблюдал этот автобус 3 года,на лобовине не вылезло НИЧЕГО.
Уже есть 3 варианта,выбирайте,какой больше нравится,самый крутой-предложенный постом выше(пользуют реставраторы),затем реактивный(по нём больше статистики).
Всем добра
Даю инфу со своего опыта, хотя мой чисто юзера - спасибо @Igor197703 за детальное описание. Я свою малость затянул, и ржавчина почти дошла до рамы - но свозил к весьма хорошему кузовнику, он поворчал что затянул, и вот что колдун наколдовал.
Началось вот так - вторая фото год назад, первая перед началом работ - т.е. прошел год.
... и вот что получилось. (кстати это не царапина - отражение проводов)/ долго искал изъяны краски и т.д., но не нашел. маг волшебник.
Изменено пользователем t00manyusers
12 минут назад, t00manyusers сказал:
Делали в каком городе?
