t00manyusers Опубликовано 7 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2020 Всем привет. У меня выявилось два пятна ржавчины прямо над зеркалом заднего вида на кузове на котором воообще ржавчины кроме этого нет. Стал копаться, нашел чела из Фукуоки, который это чинил: http://hioki-bankintosou.com/?p=2109 Кто-нибудь аналогичную ржавчину встречал? Не хочется крышу резать ... Цитата
NikDelica Опубликовано 8 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2022 Приветствую! Удалось найти что то по этому вопросу? Тоже появилось вместе с тянем снега, но там смотрю и на раму лобового пошло... Цитата
vadim66nt Опубликовано 9 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 можно вопрос решить лужением... Нужно зачистить хорошо, обработать для нейтрализации ржавчины и залудить... потом выровнять загрунтовать и покрасить. Цитата
Igor197703 Опубликовано 9 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Под лужение очень желательно отпескоструить(пескоструй должен быть слабый,иначе деформирует плоскость),потом найти пасту для лужения можно не в первом попавшемся магазине. Есть вариант попроще. Максимально удаляем ржавчину,обрабатываем кислотным грунтом(имеет адгезию с металлом на малекулярном уровне,полностью нейтрализует ржавчину,прореагировав с ней создаёт устойчивый слой) Можно мокрым по мокрому перекрыть акриловым грунтом,можно дать высохнуть,заматовыть и положить акрил.Сверху краска. Можно после акрила пройти бакситным грунтом,но это не обязательно.Реактивный не должен контактировать с бакситным,иначе последний его нейтрализует. В Т 5 на задней двери вокруг номера и ручки жуки были насквозь,зачистили обработали реактивным в 2 слоя+акрил,ну и все дела.Отъездил 3 года и продал,не вылезло нигде. Таким же образом решили проблему на Т5 на кромке лобового-5лет ничего не вылезло. Делал как то транзит с высокой крышей,над лобовым стеклом жуков было,как мух на дерьме. Просто зачистил всё болгаркой и обработал бруноксом(на основе бакситки,с преобразователями,при реакцией со ржавчиной становиться синим)создаёт прочный паронипроницаемый слой. Прошел акрилом,покрасил. Наблюдал этот автобус 3 года,на лобовине не вылезло НИЧЕГО. Уже есть 3 варианта,выбирайте,какой больше нравится,самый крутой-предложенный постом выше(пользуют реставраторы),затем реактивный(по нём больше статистики). Всем добра Цитата
t00manyusers Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Даю инфу со своего опыта, хотя мой чисто юзера - спасибо @Igor197703 за детальное описание. Я свою малость затянул, и ржавчина почти дошла до рамы - но свозил к весьма хорошему кузовнику, он поворчал что затянул, и вот что колдун наколдовал. Началось вот так - вторая фото год назад, первая перед началом работ - т.е. прошел год. Цитата
t00manyusers Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Он взял пилу и пошел пилить... Цитата
t00manyusers Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) ... и вот что получилось. (кстати это не царапина - отражение проводов)/ долго искал изъяны краски и т.д., но не нашел. маг волшебник. Изменено 9 февраля, 2022 пользователем t00manyusers Цитата
NikDelica Опубликовано 9 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 12 минут назад, t00manyusers сказал: ... и вот что получилось. Делали в каком городе? Цитата
t00manyusers Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 За границей, боюсь. Цитата
