печка работает только на макс оборотах - регулятор отопителя
Alager
Всем добрый день.
Булка, дорестайловая с климат-контролем.
проблема - Печка дует только на максимальных оборотах.
тщательное гугление привело к похожей проблеме на дроме человек описывал решение - ремонт регулятора отопителя.
вот такая штука
Проблема в другом :( поможите, люди добрые...
Где такую штуку откопать - что снимать, куда лезть?
Человек пишет возле моторчика печки.
Может есть у кого схема/картинка - может кто ткнуть на картинке - куда лезть и копать?
самому искать не лень - пытаюсь найти какие-нибудь видео/картинки со снятой панелью - увидеть этот регулятор на нем, никак :(
Изменено пользователем Alager
Спасибо, поковыряюсь.
собственно по текстовому описанию оно так и есть, "При проверке выяснилось, что неисправен регулятор оборотов, который стоит возле вентилятора, в нижнем левом углу, возле бардачка."
думаю может у кого картинка "завалялась" с точным местоположением...
тк не известно по сути что искать, сам регулятор насколько понимаю бывает тоже нескольких видов, 1 - как на картинке выше, плавно регулирующий, еще варианты с сопротивлениями вроде есть какие-то...
получается искать придется черную кошку в темной комнате.
Сними бардачек и увидишь фишку с проводами,а сам регулятор вставлен внутрь воздуховода чтоб охлаждался потоком воздуха, проверь может контакты пригорели.
Только это касается булки,а в твоей подписи и не поймешь чем владеешь...
Изменено пользователем сапёр
да, булка.
спасибо за ответ.
сейчас поправлю подпись, извиняюсь
Регулятор нашел, всем спасибо :)
Собственно оказалось - ларчик просто открывался.
Если кто будет искать потом в будущем - на самом деле не очень все очевидно и видно его не так легко - когда не знаешь куда смотреть
если смотреть вот так - нету ничерта, не видно его....
а ларчик просто открывался... он ниже.. и прикрыт от взгляда нижним кожухом что под бардачком... углядеть регулятор его не сняв этот кожух почти нереал...
вообщем находится примерно тут :
собственно вот, это отвечая на вопрос где
отвечая на вопрос - что.
я конечно не являюсь экспертом, и дальнейшие умозаключения могут быть не совсем верны, но надеюсь они так или иначе помогут идущему по моему пути.
тк я с этой темой - тоже не сходу бросился задавать вопросы, а для начала гуглил - и ответов не так уж и много нашел, а гарантирующих результат ненашел вообще.
в общем, насколько я понял, тут могу ошибаться - существует несколько вариантов этих датчиков, в зависимости от комплектации авто.
- вариант в крутилками вместо климата - там вероятно вообще сопротивления а не транзисторная сборка.
- вариант с климат контролем, но нового образца (либо непонятно почему он такой) - наткнулся на климат несколько отличающийся от моего.
это именно климат, кнопки все дела. заказал с разбора не подумав, что и тут может быть несколько вариантов. так вот пришел блок управления климой, без синей кнопки слева.
по разъемам подключения кстати - совместим. и работает. какие подводные камни - не знаю, кроме отсутствующей синей кнопочки этой (по книжке - вроде кнопка должна управлять доп вентиляцией для пассажиров задних).
но тема то вроде о другом. так вот видимо для такой комбинации - такой регулятор
вариант лечения такого регулятора - описан на дроме, ссылку давать не буду - мало ли накажут за ссыль на сторонний ресурс.
но гуглиться легко и чиниться тоже.
распатрониваете крышку регулятора - там защита, в виде лепестка металичекого, припаяного на легкоплавком припое. при нагревании чрезмерном припой плавиться и отходит пластинка, защищая элементы схемы.
В общем некий аналог предохранителя
- и вариант мой. машина дорестайл, климат с синей кнопкой . а сам регулятор - такой .
и тут - как видим никакой защиты и лепестка нету.
есть два транзистора, поменьше и покрупнее.
как починить :
как вариант - найти в магазине радиозапчастей и поменять.
кстати, тот что силовой , большой - гуглиться как очень распространенное решение - для многих машин его ставят на регуляторы печки.
гипотетически можно купить любой блок регулятора в котором стоит такой же - выпаять - впаять себе )
ну либо просто заказать с разборки родной блок регулятора этот и не парить мозг :)
всем удачи в диагностике, надеюсь кому то в будущем помог, кто будет искать проблему, как я.
Можно самому собрать регулятор.
